Ah bin non!pat16 a écrit :normalement le plus de l'inter doit etre pris sur le plus des LP!!!
En théorie la sécurité voudrait que la partie commande soit isolée de la partie puissance.
Sur une voiture c'est bien sûr impossible, mais on essaie au moins de s'approcher de ce principe:
- le circuit de puissance (les LP) a sa propre alim avec un fusible; si c'est un circuit ajouté, on essaie de mettre ce fusible le plus près possible du + départ de la batterie.
- le circuit de commande (le relais) est alimenté par une ligne, normalement elle-même protégée par un fusible, qui peut être contrôlée/gérée facilement: par exemple sur un + après contact comme sur le schéma, ou sur un + dispo uniquement qd les veilleuses sont allumées (le pb de législation que j'évoquais plus haut, s'il est bien d'actualité?), etc.
Ce principe est appliqué sur certains véhicules en câblage d'origine: par exemple le fait de supprimer le fusible des phares n'empêche pas qu'on entend fonctionner leur relais qd on manoeuvre le comodo; il faut enlever un autre fusible (qui est souvent commun à d'autres relais ou dispositifs petits consommateurs) pour empêcher le relais de phares de fonctionner.
