Patrol GR 2.8 et problème pose autoradio ?
coyote
Date d’inscription : juin 2002
re: Patrol GR 2.8 et problème pose autoradio ?
Message par coyote »
[quote="ponpon213"]tas deuxième masse sur le connecteur, est tu bien sur que ce n'est pas l'alimentation 'phares' , le fil est de quelle couleur ???
Fil noir.....
Impossible que chez moi, ce soit la commande d'éclairage.
Avec un testeur, on a constaté une masse permanente.
De plus mon poste attend un + pour l'éclairage.... on l'a branché sur le + du contact donc éclairage permanent lorsque l'autoradio est allumé
J'ai ouvert ce matin les garnitures de portes arrières de mon GR, les connecteurs de HP sont là et alimentés....... OUF, çà m'évite des heures de boulot :D
Demain donc achat de HP diamètre 13 cm......
Vive le 4x4 sans frontière
taz
Message par taz »
salut vil,
je crois bien qu'à l'arrière j'ai monté des hp de plus grand diamètre ...
ponpon213
Message par ponpon213 »
Ben en 'théorie' chez nissan le fil noir c'est l'alimentation positive quand les phares sont alumés et le brun est une masse permanente...
Mais peut-être que le relais déconne....
UP UP UP HOURRA !!!
Anonymous
Message par Anonymous »
Effectivement à l'arrière c'est des HP de 165mm (Norme) :cool:
coyote
Off road performance a écrit :Effectivement à l'arrière c'est des HP de 165mm (Norme) :cool:
j'ai ouvert la garniture et j'ai pris le diamètre de la découpe dans le panneau de porte 130 mm.
Est-ce cette valeur d'encastrement à prendre en compte ou le diamètre extérieur pour la dimension des HP ?
Si extérieur, OK il s'agit alors probablement de HP 160 mm.
PS :merci le gars pour votre intervention, je me serais probablement fait couillonner (comme d'hab. :D )
Anonymous
Des 130 vont passer au travers du trou c'est bien 165.
Ceci comprend le diamètre complet du HP avec la colerette de fixation
coyote
Off road performance a écrit :Des 130 vont passer au travers du trou c'est bien 165.
Merci pour la précision...... :idée:
Je n'avais pas mesurer la zone de fixation.... et vous m'avez probablement fait éviter un achat inutile.
