probléme freins kdj 120 ( pédale molle et fréinage peu "agressif")
Modérateurs : cedricfred, Pat
- prado74
Re: purge freins arr kdj 120
- eric def 90 300 dti
La valise Diag va faire une purge pour l'Abs en diagonaleLVDP a écrit : sam. juil. 18, 2026 9:38 am Le garageux du coin m a fait la purge avec la valise diag hier !!!! la pédale est toujours molle ! Donc affaire a creuser.![]()
- maitre cylindre ?
- Bloc ABS ?
mais dans la technique on doit faire une purge primaire d'1 litre pour faire la purge diag ABS
et si tu fais au pied on met une cale en appuis pour éviter de pousser a fond la pédale Acte que l'on fait pas en action freinage/roulage
- LVDP
- Date d’inscription : juillet 2026
- 4x4 : LC 120
Je vais retourner chez le garageux et je vais lui faire lire, il comprendra surement mieux que moi !
En tous cas, merci pour vos retours rapide, et ... je ne manquerais pas de vous faire le mien !
Affaire a suivre
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Ha!!! merci je pratique ainsi depuis le début et franchement pas de soucis de freinseric def 90 300 dti a écrit : sam. juil. 18, 2026 11:20 am et si tu fais au pied on mais une cale en appuis pour eviter de pousser a fond la pedale
KDJ12577
Par contre si tu as confiance il fait son boulot et n'a pas forcément besoin de nous, perso j'ai horreur de confier mon véhicule a une personne en qui je n'ai pas confiance, mais si je connais son travail il ne me viendrais pas a l'idée de discuter son approche !!! Sinon je fais quoi chez lui
- LVDP
- 4x4 : LC 120
Y a t il un ou des retour(s) sur la différence de freinage entre le KDJ 125 VX (le milieu de gamme) et le GX (entrée de gamme).
J ai pu comparé le mien ( le 120 GX) avec un 125 VX et ... la différence est flagrante en terme de freinage.
Le 125 VX c est pas un freinage, c est un mur, quant au miens c est souple souple !!!
Rien qu a la vue des deux maitres cylindre de frein, la différence est flagrante ( le mien tt basique avec 4 tuyaux, l'autre il y a plus de durites et il est beaucoup plus sophistiqué).
Ma question est : a votre avis, dois je continuer a chercher le pourquoi du comment le KDJ 120 GX (le miens) ne freine pas bien du tt avec pédale éponge, ou il ets normal qu un entré de gamme freine moins bien qu un modèle plus "luxueux" ?
Quelqu un a t il déjà comparé également ?
Quelqu un peut être dans le secteur 05,04,38,13 avec un GX afin que je puisse comparé avec une machine similaire ?
Merci a vous !
- cedricfred
Quand tu dis que c'est souple tu veux dire :
1. Qu'il ne freine que vers la fin de la course de pédale avec le début tout mou ?
2. Qu'il commence bien à freiner souplement dès le départ mais manque de mordant ?
3. Que la pédale reste bien ferme dès le départ mais pas d'effet à moins de forcer très fort ?
En 1. c'est de l'air dans le circuit ou le maitree cylindre HS
En 2. ça peut être de l'air dans le circuit, des durits fatiguées qui gonflent ou des plaquettes grasses ou usées à la ferraille.
En 3. ce sont des étriers qui grippent.
un disque de 10 ans ...Avec le temps et son utilisation en chaud/froid a un changement de cémentation qui va se faire doucement
et donc avec le temps la surface du disque va avoir une tendance a glisser sur les patin des plaquettes
J'ai eu ce problème sur mon Def et lors d'un stage chez Brembo en France on a démonter mes disques
Tester la dureté de l'acier et le comparer avec un neuf (Bosch/Brembo et TRW) et le disque de frein de mon Land avec peu d'usure était largement trop dur.
Changement des disques et plaquettes purge liquide et le bonheur
Depuis je change mes disques tous les deux changement de plaquette mon Hilux de 2013 acheté en 2016 a dejà eu 2 changement de disque en 100.000kms et un tambour arriere et RAS dans le comportement avec un nettoyage des garnitures arrieres tous les ans.
https://www.pickup-mania.com/t/entretie ... 2013/74091
- cedricfred
La vache, à la vitesse où s'usent les mien je les vois tenir 300000 km, ce sont les plaquettes qui durent 100000 km...
Bon d'un autre côté vu comme tu es tatasse sur les trains roulants et vu le poids de ton biniou...
- LVDP
- 4x4 : LC 120
________________________________________________________--------------------------------______________________________________________________
1. Qu'il ne freine que vers la fin de la course de pédale avec le début tout mou : OUI, et j ajouterai : manque de mordant
En 1. c'est de l'air dans le circuit ou le maitre cylindre HS : c est mon questionnement, mais la purge a été faite lors du changement des étriers,et je ne parviens pas a trouver la bonne réf de MC( réf : 47002-860 020)
En 2. ça peut être de l'air dans le circuit, des durits fatiguées qui gonflent ou des plaquettes grasses ou usées à la ferraille. les plaquettes av et ar sont neuves et les disques également (2000kms)
En 3. ce sont des étriers qui grippent. étriers avant neufs ( 2000kms), ils étaient effectivement grippés !
Quant aux durites, j en ai parlé a mon mécano, mais il me dit que cela ne peut pas provenir de ca !!!!! CQFD
Je vais donc "essayer d envisager"
Un super véhicule mais une énigme policière ce freinage
