recherche une adresse pour réparer climatisation Kdj150
mamkzj95
Re: recherche une adresse pour réparer climatisation Kdj150
Message par mamkzj95 »
Pour Cédric ( et bien sûr tous les autres ) :
Voici le schéma de la clim de mon Kdj150BA .
- le condenseur c'est la réf 88460-60420
- le pressostat : je ne sais pas .
Donc si quelqu'un peut me renseigner , merci d'avance .
Mercredi matin j'ai rdv chez Euromaster Pontault-Combault pour voir si ils trouvent l'origine de la panne .
Je vous informerai de la suite à donner pour que cela remarche .
mamkzj95 : Kzj95BA + Kdj150 BA
cedricfred
Message par cedricfred »
Le pressortat est le 88719A.
mamkzj95
Bonjour à tous ,
La semaine dans le Devon c'est très bien passée .
Pas besoin de clim ...
Très beaux paysages très très vert , et des Pubs très accueillants .
Routes très très étroites et beaucoup de passing places ( élargissement de la route permettant de se croiser ) .
Pour en revenir à mon problème de climatisation :
1) je suis passé chez Euromaster Pontault-Combault pour un diagnostic : ils ont passé environ 1 heure sur le véhicule ( mais j'étais dans la salle d'attente , l'accès à l'atelier étant interdit ) .
Résultat verbal : ce serait le compresseur HS , pas assez de pression ...
Pas de facture , rien à payer .
2) Je suis retourné chez mon mécano et je lui ai expliqué l'avis d'Euromaster .
Il a donc commandé 1 compresseur et je lui ai déposé le 4x4 le 18/06 .
Résultat le soir même : il n'a pas changé le compresseur ( il marche , mais le froid n'est pas suffisant , et à l'arrêt , très rapidement cela envoi du chaud ) .
Pour rappel : le 11/06/2025 , toujours pour ce problème de climatisation , j'étais passé chez Balleydier ou après une journée sur mon 4x4 , ils n'avaient pas trouvé la panne .
En solution de dépannage , ils avaient ( avec. mon accord ) réalisé un branchement direct vers le compresseur ( avec un interrupteur spécifique au tableau de bord ) .
Mais avec ce branchement direct :
- la clim n'est plus gérée électroniquement
- le ralenti moteur ne s'accélère pas tout seul
Donc , pour essayer enfin de trouver l'origine de la panne , il faut d'abord remettre en configuration d'origine .
Donc , supprimer le montage direct réalisé par Balleydier .
Après , trouver l'origine de la panne qui est gérée électroniquement et faire la réparation .
3) J'ai donc rdv chez Balleydier mercredi matin à 8h00 .
J'ai prévu d'y rester le mercredi et jeudi ( et + si nécessaire ) .
C'est le seul problème que j'ai sur mon Kdj150 et je compte bien le régler définitivement cette fois
A suivre ...
mamkzj95 : Kzj95BA + Kdj150BA
mamkzj95
En plus du ralenti moteur qui ne s'accélère pas tout seul , il y a aussi le ventilateur moteur qui ne se déclanche pas avec la clim ( puisqu'elle n'est plus gérée électroniquement , mais en direct par le branchement ) .
Donc cet après-midi vers 15h00 , il fait 39° , et demain je descend vers Lyon .
Il faut vraiment aimer le sauna .
Perju , comme tu es de retour , on peut se boire une bière si tu es dans le coin .
https://photos.app.goo.gl/AAkECUmqNq5Xj4dz6
si tout ok calculur de clim hs
mamkzj95
Merci Pat 25 ,
Mais le calculateur HS , tu le vois où ?
Je viens de lire tous les documents , mais à aucun moment ils ne parlent d'un calculateur .
Si Yann LFF ou Cedricfred peuvent me passer une page + la référence de ce calculateur , on va gagner du temps pour enfin réparer cette sal...rie de climatisation .
La recharge de climatisation a bien sûr était faite le 16/06/2026 .
Encore merci à tous .
Je ne fais que transmettre les documents du Cochon.....
Pour tester tu peux essayer test des actionneurs puis commande de climatisation
mamkzj95
Merci donc à cochon .
Passes lui le bonjour .
Si il peut trouver la référence du calculateur HS .
C'est ma benjamine qui avait un magasin d'optique à Toulon qui lui avait fait une paire de lunettes ( il y a déjà quelques années )
Si j'arrive à faire réparer cette climatisation chez Balleydier , je peux passer vous saluer à Eysson au retour ( 1,5 heure de plus que la route directe ) , si c'est à des heures convenables et que vous êtes encore ouverts .
Encore merci de ton aide .
