Jeu pont arrière
Modérateur : romainletu
Re: Jeu pont arrière
Ce matin en voulant démonter les tuyaux de frein c'était tellement grippé qu'ils se sont mis en tir bouchon et devine quoi...
Je ne sais pas si ça se vent en pièce détachées. Je sais qu'il existe des kit pour le faire soit même ce qui pourrait être utile si je passe aux disques.
Je vais aussi voir si chez Durand ou Cie il le font pas eux même en leur donnant les anciens tuyaux.
Tu crois dans un premier temps que je peux sortir les arbres sans démonter les machoirs. J'ai l'impression que oui et dans hypothèse ou je resterais en version tambour ça m'évitera toujours de faire une nouvelle connerie. Et oui je ne sais toujours pas si je vais claquer 600€ tout de suite compte tenu de tout ce qui me reste à faire...
HDJ 100
c'est souvent que pour démonter les freins c'est la galère, c'est grippé de chez grippé
il faut mettre un peu de dégrippant quelques jours avant histoire que ça fasse effet, sinon chauffer un peu avec une lampe à souder
les canalisations de freins sont très faciles à faire et comme tu le dis si tu passes en disque ça peut valoir le coup
moi j'ai refait toutes mes lignes récemment avec le matos qui vient de chez eux
ce n'est pas un gros investissement
https://crosscar.go-gti.com/outil-emboi ... 78505.html
https://crosscar.go-gti.com/tuyau-acier ... 58028.html
ou plus faciles à former
https://crosscar.go-gti.com/tuyau-cupro ... 58032.html
pour les raccords il faut quand même vérifier que c'est les mêmes
https://crosscar.go-gti.com/bague-ecrou ... 58000.html
pour le kit freins à disque avec Paypal en x4 la douloureuse est plus facile à digérer
Merci pour les liens. tu es content du matériel présenté ? Tu as pris quel type de tuyau. Le second est plus cher mais certainement moins sujet à la rouille et semble préférable même si le prix est plus important. Le tout est de ne pas avoir à y revenir dans 1 ou 2 ans...
Il est livré en couronne ou en tube droit ?
Pour le diamètre j'imagine que c'est du standard et les raccords aussi. Je vais essayer de mesurer celui du tube que j'ai pour m'en assurer.
Bon finalement j'ai démonté les tambours et sortie les arbres. Sur le plus long le roulement a un sacré jeu. pour l'autre il est moindre mais bien présent.
Demain je vais essayer d'extraire les roulements. Je vais en profiter pour sabler les flasques car comme le pont tout est bien attaqué par le rouille et après recherches ça semble introuvable en pièce neuve.
HDJ 100
Le pont est pas mal décapé, il revient de loin. Je n'ai pas la photo de départ. C'était un tas de rouille
HDJ 100
- H3Hummer
Pour ma part les bagues et les roulements , je les entailles toujours de deux côtés, en diagonale avec la disqueuse en faisant gaffe de pas toucher l'arbre. Puis je fais sauter le tout au maillet et marteau, cela fonctionne nickel car la bague et le roulement n'ont plus cette même pression qu'au montage
j'ai pris des deux au cas oùTOY JM a écrit : jeu. mai 14, 2026 10:03 pm J'ai mis du dégrippant mais sans attendre des heures puis chauffé mais ça n'a pas suffit.
mais finalement je l'ai refait en acier, j'ai le cupronickel d'avance
oui c'est livré en couronne, donc faut bien dérouler et redresser le tube avant de le travailler
le diamètres est standard Ø4.75mm
pour le collet battu la notice de l'appareil n'est pas vraiment claire ça doit être de la traduction de chinois en anglais
au départ j'ai eu du mal, mais en regardant des vidéo c'est finalement tout simple
il en existe pleins de ce type de trucs pour les freins, peut être il y a mieux ailleurs
Bon cet après-midi j'ai essayé de sortir les roulements à la presse mais arrivé à plus de 8 tonnes rien ne venait. J'ai préféré arrêter au risque de cintrer l'arbre. On a essayé la technique du chalumeau il parait qu'au bout d'un moment le roulement tombe tout seul sous la dilatation et c'est vrai je me souviens avoir vu une vidéo qui le montrait il y a quelques temps de cela. Mais le chalumeau en question n'était pas assez puissant.
Bon résultat j'ai plus qu'à prendre la disqueuse
J'ai sablé les flasques très attaquées par la rouille. Prochaine étape, apprêt phosphatant et peinture époxy. Le pont a été apprêté au phosphatant, demain apprêt époxy et s'en suivra une finition peinture époxy
HDJ 100
généralement on chauffe le roulement seul avant pour le monter
tu as bien fait d'arrêter à la presse car le roulement seul il vient très bien avec très peux de pression
