géométrie
- earl
- Date d’inscription : février 2006
Re: géométrie
actuellement à l'œil le carrossage des roues avant semble positif, les pneus sont usés à l'extérieur, il ne serait pas étonnant que para soit faussé légèrement vu les km de pistes endurés, mais le volant est bien centré et la voiture ne tire pas à droite ou à gauche.
le carrossage des roues arrières, lui, semble franchement négatif, mais l'usure est bien répartie sur la bande de roulement.
vous en pensez quoi Doc?
un centre à me conseiller du côté de chez moi?
- eric def 90 300 dti
Re: géométrie
Pour infos la géométrie doit se faire tous les ans pour récupérer un peu de la fatigue des pieces style (exemple) les silent blocs
si tu as un kit, est que le réglage de la geo fut mise sur les valeurs de vehicule d'origine, ton // est largement trop important par rapport au comportement du vehicule avec la nouvelle suspension.
Sur un pajero 3.2 avec un kit +50 le // avant à 0°00 et le carro avant 0°00 est la bonne base de travail autour du réglage de compensation ... et surtout a l'arriere un angel de trajectoire pas au-dessus de 0°10 et un // arrière en pince.
et une chose quand le reglage est fini il faut que tout les valeurs de droite soit en equilibre avec la gauche
si pas equilibré il faut demander de faire un bon boulot.
- RiSkTu
- Date d’inscription : octobre 2012
- 4x4 : 16
Re: géométrie
Ou a tous les véhicules a train avant triangulé ?
Re: géométrie
avoir la roue droite dans la même position que la gauche Y"a rien de fantastique juste une bonne mise en technique
Apres il y a certain vehicule avec des angles de pivot D et G diffèrent a cause du placement du moteur sous le coffre
et aussi pour d'autre si la conception a eu avec un volant a droite et en Europe il faut changer une valeur
Sinon l'equilibre est la belle regle technique dans ce domaine
si vous avez des bilans de geo je peux sans probleme vous les expliquer
viewtopic.php?t=181836&hilit=stage+geometrie
- earl
Re: géométrie
merci bien, je crois que je ne suis pas sorti de l'auberge, va falloir batailler pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas la science infuse.eric def 90 300 dti a écrit : sam. févr. 21, 2026 5:00 pm salut et merci de la confiance
Re: géométrie
et de plus payeur d'une facture qui souvent correspond pas a la technique
je vois souvent reglage av et ar sur un LAnd Def ancien génération
Personne ne sait faire un reglage par compensation d'un train arriere de Old Defender
Peut etre Moi
- rover17
Re: géométrie
Eric bonjour , que règles-tu sur un tel pont rigide ?
Re: géométrie
Mais je fesais une correction => par une révision des SB de tirant ( ou changement) avec un vrai serrage au couple
ou par creation d'un cale comme j'avais fait sur mes Defender
- rover17
Re: géométrie
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
