Surchauffe Moteur
- cedricfred
Re: Surchauffe Moteur
- edefaverney
Le viscocoupleur et la pompe sont montés ensemble, c’est un seul élément !Sergio 84 a écrit : mer. sept. 24, 2025 5:51 pm J'ai démonté et il n'y avait pas de joint au niveau de la cloche qui enferme le thermostat, mais de la pate à joint...normal ? J'ai tout nettoyé propre en attendant les pièces.
Oui ,c'est ce que je pensais faire dans un 1er temps. Si c recommence je ferai ce test que je ne connaissais pas et qui est tout simple.
Quand j'ai remis le produit dans le radiateur et que j'ai remis en route, la pompe a fait son taf, je n'ai pas l'impression qu'elle ait un problème. C'est une obligation de changer la pompe en même temps que le viscocoupleur ou a y être vu qu'on a démonté le radiateur autant changer la pompe ?
Sergio 84
- Date d’inscription : février 2025
Edefaverney, tu as a raison, visco et pompe ne font qu'un...
Sergio 84
- cedricfred
- edefaverney
Quand tu vas remettre tes vis, souffle bien l’alésage de la grande vis et pense bien à y mettre de la graisse ! Parce que cette vis a une fâcheuse tendance à gripper et casser au démontage !
Sergio 84
Sergio 84
Ben le truc, c'est que je ne vois pas le logement de se joint justement, et pourtant c'est exactement la même pièce !edefaverney a écrit : jeu. sept. 25, 2025 6:22 pm Il faut mettre ce joint, bien nettoyer son logement avant !
Je graisserai, merci pour le conseil
Sergio 84
J'ai rempli le radiateur, mis au niveau le vase d'expansion et fais tourner le moteur, bouchon enlevé, en mode chauffage ouvert, le nez de la voiture en hauteur... pas de bulle. Tout semble être rentré dans l'ordre, je n'ai pas de fuite et pas de température anormale.
D'après vous, est ce que je dois la faire chauffer jusqu'au déclenchement du ventilo ?
PS : en attendant vos réponses je tue le temps sur Aphrodite casino avis 2026
- cedricfred
