Ventilation HDJ100
Modérateur : vincent sch
- exNISSAN
Re: Ventilation HDJ100
Pas mieux !louise ravot a écrit : lun. sept. 15, 2025 11:43 am Si le ventilo fonctionne directement mais pas en montage, le problème vient probablement du relais ou du module de commande du ventilateur, pas du fusible ni du ventilo lui-même. Vérifie le relais et les connexions.
Déjà je suppose qu'il y a un sélecteur pour différentes vitesses du pulseur d'air , quel voltage y a t'il sur le faisceau selon les differentes positions sur la commande ? (la vitesse de rotation dépend de la tension délivrée fonction du choix sur le selecteur ,soit via module electronique soit via jeu de resistances )
Ensuite en regardant vite fait , le relai du pulseur d'air serait la ref 90987-04002 ,c'est un 5 broches ,peut-être en qu'il y en a un autre dans le boitier pour intervertir , ou s'en faire prêter un le temps du test ? (et profiter qu'il est déposé pour nettoyer les broches )
EDIT : j'oubliais que tu as aussi un KDJ , fortes chances que le relai du pulseur soit le même pour tester
Je n'ai pas regardé le voltage précisément quand je baisse le niveau de la ventilation, mais la voltage baisse c'est sur.
Une petite led s'allume mais une de 55w non.......
- cedricfred
Toujours pas identifié ce fusible ?
Pas cherché ce soir..............
- exNISSAN
la tension ne passe pas , la led a besoin de trois fois rien pour s'allumer , comme dit plus haut : fusible ,relai ,propreté des connections .
avant de regarder le module sur le selecteur de vitesse .je sait pas comment ça marche sur le 100 si c'est electronique ou a resistances ,quand c'est un système à résistances ,en général on perd une vitesse de ventilation mais les autres fonctionnent encore .
commence par le plus simple !
Ca doit être électronique...............
- cedricfred
Le 9 qui fait plein de périphériques mais qui laisse passer assez d'intensité pour le reste mais pas pour la ventilation ?
https://fuse-box.info/toyota/toyota-lan ... -and-relay
Le klaxon est dessus et il fonctionne.......
