Référence maître cylindre plus fabriquer
- cedricfred
Re: Référence maître cylindre plus fabriquer
Donc s'il faut déplacer un petit volume pour serrer les plaquettes (mettons 4 millilitres de liquide) alors un piston de maitre cylindre plus grand déplacera ce volume avec une course moins longue qu'un petit cylindre (puisque le volume déplacé est la course de la pédale multiplié par la surface du piston de maitre cylindre).
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Salutcedricfred a écrit : sam. mai 24, 2025 9:00 pm En fait le diamètre on s'en cfiche un peu si tu mets plus grand, plus de pression, il faut juste le bon nombre de sorties au bon endroit.
Par rapport à ce que tu écris plus haut, c'est en contradiction. Pour une même disposition du maitre cylindre, si tu mets un diamètre plus grand, tu auras -pour une même force exercée à la pédale- une pression plus petite dans ton circuit de frein (P=F/S)
Certes tu déplaceras plus de volume (moins de course à la pédale) mais la pression sera plus petite.
Par contre tu pointes du doigt qque chose d'important : la disposition des sorties
Pour répondre à Seb31etc... la force supplémentaire que tu devras exercer en mettant un maitre cyl. de 25.4 au lieu de 23.8 mm sera 1,14 fois plus grande que la force que tu exerçais d'origine. (25.4^2/23.8^2) Ce n'est pas négligeable, mais c'est acceptable. (en gros, si tu appuyais avec une force de 14 daN, tu devras appuyer avec une force de 16 daN. (remplace daN par Kg si ça te parle plus)
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
- cedricfred
Seb31031983
- Date d’inscription : septembre 2024
- edefaverney
Les étriers restants les mêmes sur tous les Terrano !
La seule contrainte c’est les sorties dû maître-cylindre.
Pour avoir un meilleur capacité de freinage sur ton TD il n’y a que deux solutions !
- 1 : remplacer le pont arrière par un pont de Terrano V6 3l à freins à disques, il faut remettre ton différentiel dedans car ce ne sont pas les mêmes couple-conique ou bien remplacer le pont avant avec celui d’un TDI !
Avec les freins arrières à disques tu obtiens un très bon freinage mais le système de frein à main est un peu léger !
- 2 : tu remplaces les flasques et tambours par ceux d’un TDI ou d’un 3l DI qui ont un diamètre plus important !
Seb31031983
J’ai pris celui-ci : “Ashika 68-01-156 Maître-cylindre de frein” — ça fonctionne bien.
Mais deuxième surprise : le limiteur asservi à la charge doit être bloqué
D’après mes recherches, il n’existerait pas de kit de réparation !
Vous auriez une référence en neuf ?
En attendant, je roule avec une petite Clio V citadine pour mes trajets, histoire de pas laisser le 4x4 immobilisé.
- edefaverney
- 3.0 B
Super !Seb31031983 a écrit : mer. mai 28, 2025 11:22 am
Du coup j'ai pris celui-ci " Ashika 68-01-156 Maître-cylindre de frein " et ça fonctionne bien.
avec un diamètre de 17mm (au lieu de 23,8) ça doit freiner le feu de dieu ! La course à la pédale n'est pas trop longue ?
Ni sand, ni terre
Seb31031983
- cedricfred
Pour un même volume de liquide à déplacer qui va donner un même freinage, alors le petit cylindre va avoir une plus longue course. Puisque le volume déplacé c'est le produit de la surface par la course du cylindre.
