fumée bleu diagnostic symptômes
gezer
Date d’inscription : mai 2025
Re: fumée bleu diagnostic symptômes
Message par gezer »
Salut
Il y a trop d'huile parce que je n'ai pas fait attention. Mauvaise estimation.
Je vidange une partie demain et je reviens sur le sujet.
Donc 1mm de jeu pour l'aube du turbo c'est trop,,,, pour dire c'est que le turbo neuf n'a pas de jeu du tout.
Mais aujourd'hui j'ai roulé sur 60km en y allant franchement sur les relances et il va bien le turbo se fait sentir, juste ce nuage bleu .
Merci pour la réactivité.
skyfish
Message par skyfish »
1 mm de jeu sur un turbo me semble aussi énorme, ça doit être rincé de ce coté-là et donc l'huile peut fuir par là vers les chambres de combustion
tout ça semble cohérent
lebjac
Message par lebjac »
gezer a écrit : jeu. mai 15, 2025 7:12 pm Bonjour
Nouvellement arrivé sur le forum.
Mon turbo a du jeu -+ 1mm haut/bas, gauche/droite.
Pour moi tant que les aubes ne touchent pas le carter, je ne vois pas où est le PB.
Ce genre de turbo a toujours + ou - de jeu à l'arrêt, puisque c'est le film d'huile entre les parties fixe et tournante qui assure la rotation sans friction. ;)
gezer
Message par gezer »
Bonjour
J'ai revérifié le jeu de l'aube et du coup je peux dire que coté admission d'air c'est propre et aucune usure ou frottement.
Aucun sifflement même pied au plancher ou sur une grosse relance ( dans la mesure de ses possibilités bien sur :wink: ).
Du coup je confirme que ce moteur ne chauffe pas plus que sa température normale.
Je teste aussi des trucs ;; au feu ou bouchon j'arrive en fumant un peu, moteur tournant, en repartant il lâche un vrai nuage.
Mais si je coupe le contact au feu, en redémarrant, pendant quelques centaines de mètres il ne fume plus, bizarre.
Je vais vidanger un peu d'huile, je teste et je reviens.
Ensuite , prise des compressions
cedricfred
Message par cedricfred »
gezer a écrit : dim. mai 18, 2025 10:08 am Bonjour
Si tu coupes le contact la pression d'huile retombe. Quand tu redémarres elle se remet en place dans le circuit mais elle met du temps justement parce que tes paliers de turbo ne permettent pas une bonne montée en pression. Change ton turbo avant de casser quelque chose.
Côté air comprimé du turbo , c'est gras , très gras ?
Nettoyer la durite bien propre et aller faire un tour , puis regarder de nouveau si huilé
gezer
Message par gezer »
Salut
J'ai tenté de déposer la durite d'admission d'air comprimé pour voir si c'est gras, mais pas moyen je n'y arrive pas.
Bon je vais changer le turbo puisque je l'ai, je verrais bien si le problème vient de là.
