[Défauts moteur] OPACITÉ DES FUMÉES - TERRANO 2.7 td
Re: OPACITÉ DES FUMÉES - TERRANO 2.7 td
- rover17
Afflelou !
C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est conseillé de faire un repère avant de toucher
Si tu préfères, le point zéro correspond au point le plus bas de la came, mais les pompes tournent au dessus de ce point. Donc pour retrouver le réglage d'origine, si tu n'as pas fait de repère, le passage chez un dieseliste est obligatoire.
- rover17
Et le repère pour modifier la came de la LDA, c'est donc uniquement si la pompe a été ouverte pour envoyer plus de GO? de manière analogue à ce que xavier avait envoyé ici? http://voltaland.free.fr/Rory/rory.pdf
Dans les deux cas, je dois donc démarrer par vérifier si la pompe a été modifiée ou non en gros?
Si le plombage est toujours là, çà ne veut pas dire que la came n'a pas été touchée. Tu ouvres, et si le gars qui l'a touchée à fait des reperes, tu la remet dans cette position, et tu devisses la visse de pleine charge d'un quart de tour. Quand on y touche, c'est aux alentours de cette valeur qu'on lui donne. Tu peux aussi tourner la came pour réduire son débit. Si tu ferme trop, tu vas avoir un veau, et malgré çà c'est pas certain que çà résolve ton problème de CT. Il me semble que sur le 2,7, il faut démonter la pipe d'admission pour pouvoir ouvrir le capot de la PI. Si tu sors la came, peu etre que la marque du frottement sur celle ci, dans sa positio d'origine, est toujours visible. C'est juste une supposition, j'ai jamais remis une pompe à son réglage d'origine.
Commences déjà par regarder si le plomb est toujours là
- cedricfred
Après on voit si ça fume toujours noir en reprise.
