presentation de mon 100 et remise à niveau
Modérateurs : cedricfred, Pat
- romain19
- Date d’inscription : mars 2020
Re: presentation de mon 100 et remise à niveau
pour la prise , je ne crois pas que ce soit ca, je t'envoi une photo
commander chez toy ce jour : pièces 58839 et 5539 ( cache tableau de bord ) qui sont absent ou HS sur mon gros
- romain19
- exNISSAN
Tu pourras trouver la fiche qui va bien en regardant chez les fournisseurs de matériels manutention (prises pour les batteries chariots electriques) pour utiliser ce faisceau.
Là où elle est placée , elle a pu servir pour alimenter le treuil electrique d'une remorque de mise a l'eau bateau , ou un compresseur electrique portable (un balèze alors !) ,
voir un treuil mobile qu'on fixe sur la boule attelage
pour moi c'est un truc à conserver , juste vérifier que le cheminement du câblage vers l'avant est propre et bien protégé , et qu'il y a bien un fusible correcte sur le départ !
sur certains camions , tu peux avoir à demeure près du coffre à batteries ce genre de prises (voir des plus grosses ) , ça permet avec un jeu de batteries sur chariot ou un autre véhicule équipé
pareil de faire un pontage sans risque et sans pinces crocos pour aider au demarrage un vehicule avec batteries a plat (les batteries étant carénées dans leur coffres )
Toyota Runner 3.0l TD 1993
Toyota LJ73 1991
- exNISSAN
La valeur du fusible et le diamètre des câbles lui donneront une idée de l'ampérage prévu ,donc de l'usage qu'en faisait le gars avant
- romain19
je vais voir pour suivre son cheminement , je vous tendrais au courant
si c'est ca, je pense que ce doit etre bien fait , malgré ces défauts , on voit que le travail fait pour la prépa n'a pas été bâclée , ne serait ce que les branchement de la CB , ca m'étonnerait que ca ce soit de travers
- HJ61alex
- Statut : En ligne
A 339mkm la rampe de culbuteur merite un controle, a faire avec un reglage soupapes...
S il tourne bien et ne fumes pas, ne touches pas aux injecteurs ni a la pompe
LJ73 1988 vendu,
- perju930
Effectivement c'est un bricolage, par contre il doit y avoir une prise d'origine toy de l’autre côté , 12v / 120wromain19 a écrit : lun. oct. 07, 2024 2:55 pm
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Tu dois avoir une ligne qui part de la batterie droite et vérifie si il y a un coupleur séparateur et l'ensemble de tes connexions batteries positif et négatif sur cette prise tu dois avoir du 12v
