[Frontera 2,2 DTI] Préchauffage / Démarrage
Modérateur : této
cedricfred
Re: Préchauffage / Démarrage
Message par cedricfred »
Je vois deux points à souligner.
Tes anti retours 2 et 3 semblent redondants puisque l'un derrière l'autre. Ca ne va pas quand tu n'en as qu'un ?
Si tes retours d'injecteur sont sur l'arrivée de gasoil à la pompe et non pas sur le retour vers le réservoir alors il suffit qu'ils ne soient pas étanches pour que ça se désamorce rapidement en entrée de PI. Ca ne peut rester étanche que s'il n''y a qu'un tuyau étanche entre poire d'amorçage et PI.
BEN_FRONTERA
Date d’inscription : juillet 2024
Message par BEN_FRONTERA »
Ca m'intéresse cette histoire. Moi aussi je trouvais ça étrange de brancher les retours d'injecteurs sur l'arrivée. De ce que j'ai constaté sur ma voiture, c'était branché comme sur l'image jointe. C'est le branchement normal d'origine?
Pour la vanne, oui redondance parce que j'avais mis seulement celle du bas au départ. Mais comme ça n'améliorait pas énormément, j'ai au rajouté en haut, et une dans chaque sens tant que j'y étais...
La ici, même en cas de fuite sur les retours, ça ne devrait pas désamorcer l'entrée pour moi, car rien ne peut descendre sous les valves devant la pompe.
OPEL FRONTERA 2.2 DTI 29/01/2001
VIN: W0L06BG761V607946
MOTEUR: Y22DTH
cedricfred
Le retour d'injecteurs peut être sur l'arrivée ou le départ ce n'est pas un soucis par contre il faut s'assurer que c'est étanche si c'est sur l'arrivée sinon ça désamorce.
BEN_FRONTERA
Perso je préfèrerais que ce soit sur le départ. Etant donné que j'amorce au démarrage avec une pompe electrique 12V, je mets l'arrivée en pression quelques secondes à chaque fois. Et du coup, les retours d'injecteurs aussi ce qui n'est pas idéal...
D'origine, c'est bien connecté comme sur mon schémas (= sur ma voiture) ou il y a eu un mic mac à un moment dans la vie de la voiture?
EDIT: J'avais remarqué l'autre jour un peu de "gras" au niveau des tuyaux HP en sortie de pompe. J'avais mis un coup de nettoyant frein et un coup de clé au cas ou. La, j'en ai un qui est redevenu un peu gras. Peut-être une piste.
J'ai recommandé un jeux de tuyaux neuf. Je vais vais re-changer les joints sous les traverses d'injecteurs un de ces jours, dès fois que j'aurais fait une mauvaise manip la première fois, et monter ces tuyaux neufs par la même. Dès fois que...
Modifié en dernier par BEN_FRONTERA le lun. sept. 30, 2024 6:46 pm, modifié 1 fois.
MOTEUR: Y22DTH
cedricfred
Je ne connais pas ce modèle en particulier donc je ne me prononcerai pas de ce côté.
Attends les retours des proprios.
