Terrano 2 demarre plus
didi
Re: Terrano 2 demarre plus
Message par didi »
daeressea a écrit : lun. juil. 22, 2024 11:53 pm j ai débranché la batterie hier, deux fois une demie heure et aucun effet. j ai l impression que quand il fait froid il a plus de mal a démarrer.
as tu contrôlé la tension aux bornes de ta batterie, à vide?
le fait qu'elle ait un an, ne prouve juste qu'elle n'est pas vieille, pas qu'elle soit bonne ;)
daeressea
Date d’inscription : juillet 2011
Message par daeressea »
la tension est supérieure a 12 v, a vide.
bon le terrano me refait le coup qu il a pas envie de démarrer.
le point commun entre ce matin et la dernière fois? il pleut, temps humide...
quand je met le contact, il fait un bip long de une ou deux secondes, je pensais que c’était normal mais il ne faisait pas ça la semaine dernière.
voila voila. merci
Terrano 2001 207tdi long
daeressea
il a redemarré je comprend pas pourquoi. j ai joué avec l obd qui ne me sors pas de code d'erreurs.
pour rappel le moteur tourne mais ne se lance pas, comme si le carburant n arrive pas.
ma clé est usée, genre très usée.
probablement un truc électrique quelque part.
daeressea
bon il m a refait le coup ce matin: le moteur tourne mais rien de plus.
au bout de 20 minutes avec la clé tournée il a démarré.
pas de défauts a l ecu.
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Message par lio49 »
y aurais pas une prise d'air,tu as essayer de réamorcer avant de démarrer
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
3.0 B
Message par 3.0 B »
Est ce que ça ne pourrait pas être le contacteur du Neiman ? Je me souviens d'un pb avec la clé, il fallait que je revienne un peu en arrière pour que la radio marche (ou un truc comme ça. La mémoire... :roll: )
ça ne coute pas cher
viewtopic.php?t=135214
Perso je n'ai pas cassé les vis, mais démonté le contacteur avec la petite vis. ça demande un peu de précision, mais ça le fait.
T 3.0 - châssis long 7 places - 09/2002 - 261000km
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
daeressea
hello,
mon terrano demarre quand il a envie, et pas quand il fait froid e plus.. j ai testé lundi il a demarré au quart de tour. aujourd hui , ben il veux pas.
bon visiblement la led du nats s'allume et reste allumée fixe apres 5 secondes quand je met la clé sur le contact
edit: j ai debranché la batterie, enlevé la poussiere sur le lecteur nfc et rebranché le tout. le voyant ne se rallumais pas et la voiture a démarré.
Modifié en dernier par daeressea le ven. oct. 04, 2024 1:19 pm, modifié 1 fois.
Salut à tous
Pas de défaut de remonté par l'ECU, :hein: démarrage aléatoire :hein: Comme les copains, j'irai voir du coté du Neiman si tu es parfaitement certain de ta batterie.
As tu essayé avec la deuxième clé ? Même résultat? Peut être une mauvaise reconaissance de ta clé par le système Nats?
daeressea
je penche effectivement fortement a une mauvaise reconnaissance de la clé par le nats. ou un truc dans le nats. c est intermittent. ça arrive quand la température chute.
d’après ce que j ai compris, nats autorise un seul démarrage après 15 minutes de clé sur le contact?
le clé est très usée et je n en ai qu une, j ai perdu la deuxième.
je ne sais pas comment fonctionne le neiman mais je me dis que je n aurais simplement rien au démarreur si il était hs? la le démarreur tourne quand même.
pas de fuite de carburant, la pompe manuelle a gasoil est dure comme du béton.
et quand la voiture démarre, c 'est au quart de tour.
y a t il un moyen pour se passer de l anti demarrage?
Mon p'tit doigt me dit.
Moi je controlerais le capteur pmh et sont faisceau et l alim de l electrovanne d arret puis le relais de gestion moteur et du plus apres contact dans la boite a relais du moteur avant de toucher au nats
