Achat hdj80 12s
Hugo mommer
Date d’inscription : juin 2023
Re: Achat hdj80 12s
Message par Hugo mommer »
Les compressions ont été prise par les bougie de préchauffage, donc si il y a un manque de compression ça ne peut pas venir des injecteurs c’est évident ? Désolé je ne m’y connais pas
Re: Achat hdj80 12s
Prévoir une réfection moteur sans "trop" tarder......
cedricfred
Re: Achat hdj80 12s
Message par cedricfred »
cedricfred
Re: Achat hdj80 12s
En mettant de côté les valeurs farfelues et en ne regardant que les proportions des uns par rapport aux autres je dirais soupapes plus étanches s'il ne fume pas.
Refaire l'étanchéité et IMPERATIVEMENT les coussinets en même temps sur ce moteur.
Re: Achat hdj80 12s
Coucou quant on est competant et pour afinner le diag on met une petite cuillere d huile moteur dans le cylindte et on reprend les compression moi je m en fout je suis pas competant et echanger un 80 a 15000 vu les kils y a un loup soit kil soit etat moteur et une refection c est entre 7 et 15000 mini suivant le travail a effectuer
De la part du grincheux😅
Re: Achat hdj80 12s
Pression de compression de 25 a 35 bars
Rapport volumetrique 18.6
Ca serait bien que les pros du forum arrette des les confondre.
Le grincheux.😅
cedricfred
Re: Achat hdj80 12s
Euuh le rapport des pressions est au mieux le rapport des volumes, pas plus.
D'après la thermodynamique des gaz.
Ou alors :hein:
cedricfred
Re: Achat hdj80 12s
Ah ben oui donc bon hein j'irai rechecher le pourquoi du comment le grincheux à raison :dehors:
https://www.technirevue.com/fiche_prati ... moteur.pdf
cedricfred
Re: Achat hdj80 12s
Ok vu.
P x V^gamma = constante
Avant compression P1 et V1
Après compression P2 et V2
Gamma = 1.4 pour un gaz polyatomique comme l'air
P1 x V1^gamma = P2 x V2^gamma
Donc P2 = P1 x (V1 / V2)^gamma
Pour un rapport volumétrique de 18.6 la valeur théorique de P2 est de 60 bar mais avec le remplissage partiel de la chambre pendant la prise de compression (due aux pertes de charges au niveau des soupapes) on perd facile un facteur 2 d'où des pressions attendues vers les 30 bars.
Merci Dédé.
Modifié en dernier par cedricfred le mar. juin 11, 2024 3:42 pm, modifié 1 fois.
Re: Achat hdj80 12s
Déja des le début, il y a rien qui vous choque?
Quel propriétaire de 80 aurait envie de l'échanger contre un 95? il y a comme un loup dans l'histoire.................. :diable:
