Panne kzj 95 plus de go après pompe
Re: Panne kzj 95 plus de go après pompe
Okush a écrit : ven. juin 07, 2024 4:55 pm Re bonjour
Bon après diagnostic du garagiste il s'avère que l'électrovanne sur la pompe a injection juste au dessus des 4 départ qui est en court circuit... Super 👍 1200e HT la pièce u u
Si quelqu'un a la référence de cette electrovanne je suis preneur j'arrive pas a la trouver sur Japan part ou magazip Histoire de voir si je trouve dans une casse
Merci d'avance
Une électrovanne ça vaut pas bézef , ça doit être ton bloc anti vol , si c'est ça , tu rapatries , tu le fais sauter à la Dremel , et quasi sûr que ton EV une fois en direct , fonctionnera
En ai déglingué plus d'un de ces AV deum ... :devil:
Okush
Date d’inscription : mai 2024
Message par Okush »
Hola l'équipe
Je viens faire une petite mise a jour après pas mal de péripéties.
Donc j'ai bien rapatrier le 4x4.
Voici l'électrovanne en question
Alors il y avais un faux contact j'ai donc viré la partie plastique certi dessus et j'ai raccordé les deux fils directement sur les bornes. J'ai nettoyé tout la partie mécanique en bas pour que ça coulisse bien.
Résultats elle claqué bien plus de soucis.
J'ai pris ma tension aux bornes d'entrée a la mise en contact 1.72 volt et elle ne claque pas donc pas de démarrage.
Je l'ai shunter sur la batterie en 12v direct = démarrage ok puis s'emballe comme si trop de débit
Ma question, y a t'il une alimentation variable dirigé par le calculateur ou alors la vis dessus (dévisser a fond lors de l'essai) doit être resserrer pour ralentir le débit ??
Vu l'image, c'est plutôt un actuateur de débit.
Okush
Message par Okush »
C'est exactement la pièces qu'avait posté cedricfred pour la nettoyer et le lien pour la changer
Maintenant qu'elle fonctionne, je ne suis pas sûre de comment elle fonctionne comme je disais la tension d'entrée n'est que de 1.7v ce qui est très bizarre
