Au remontage bien aligner croisillon et godet dans ton étau et bien droit ! au risque de coincer puis casser si on doit trop forcer !
tremblement levier boîte transfert
Modérateur : romainletu
- H3Hummer
Re: tremblement levier boîte transfert
J'ai vérifié le jeu dans mes arbres, j'en ai pas trouvé. Donc ça écarterait cette hypothèse.
Par contre j'ai pas mal de jeu si je tente de faire tourner l'arbre. Je ne sais pas à quel point c'est normal.
Prochaine étape vérification des silentbloc de la BT
HDJ 100
- H3Hummer
Vérifies au niveau des tulipes, s'il y a du jeu....
- manu-64
- Date d’inscription : mars 2024
J’ai un problème similaire sur mon 413, un bon gros tremblement lors des démarrages en cote. Le reste du temps tout va bien…
Je vais commencer par vérifier le jeu dans les croisillons.
Mon Sam est équipé de moyeux débrayages, le train avant n'étant pas entrainé je pense que le problème ne peut venir que des croisillons de l’arbre arrière, à moins que se soit la BT qui soit malade
Le prix des croissillons va du simple au triple! Vous avez une référence à conseiller ?
TOY JM , as tu résolu ton problème ?
- H3Hummer
Non je n'ai toujours pas eu le temps de changer mes silentbloc de BT.
Je pensais le faire fin de semaine dernière mais comme tu l'as peut-être vu dans un autre post, je suis tombé en panne avec le véhicule.
Pour ma part pas de jeux dans les croisillons.Par contre si je cherche à faire tourner l'arbre à la main il y a pas mal de débattement droite/gauche. Je ne sais pas si ce jeux est normal et surtout jusqu'à quel point.
Donc je vais suivre ton problème qui permettra peut-être d'apporter une solution au mien.
Bonnes recherches de ton côté en espérant que tu trouveras l'origine du problème
HDJ 100
- 4x4 deuche
et aussi si espagnol ou japonaisH3Hummer a écrit : lun. mars 25, 2024 3:53 pm Prends les bons croisillons, ne te trompes pas, il y a deux sortes 25x64 et 24x63 si je ne me trompe pas ! Cela dépends de ton année du Sam, mais vérifies en mesurant c'est mieux. Mets des graissables et t'est tranquille.
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
- H3Hummer
A quel point le débattement ? Il doit y avoir just un jeu minime, si c'est trop....pas bien. Faudrait songer à vérifier les roulements sortie BV+ entrée et sortie BTTOY JM a écrit : lun. mars 25, 2024 9:29 pm Bonsoir,
Il faudrait que je contrôle de nouveau
HDJ 100
- manu-64
Au moment de passer commande, j'ai un dilemme, les croisillons standards à 14 euros pièce ou les renforcés à 40 euros pièce?
D'après vous, y a t-il une énorme différence entre les deux références?
Six croisillons à 84 euros ou à 240 euros ce n'est pas la même! je suis prêt a y mettre le prix si il y a une réelle différence.
