Non malheureusement car cette vis n'est pas standard elle a une forme spéciale.
Problème filetage foiré
Modérateur : vincent sch
maurice 38
Re: Problème filetage foiré
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
maurice 38
- exNISSAN
Pour une première , tu peux te faire la main et sacrifier 2 ou 3 helicoil ,trouves-toi pour ça un bout d'alliage quelconque avant de faire le carter de ton moteur
Tu auras sans doute un mode d'emploi avec ton kit ,je rajouterais ça :
*vérifies la profondeur du taraudage existant , et tu repères l'équivalent au feutre sur ton forêt pour pas percer trop loin dans le feu de l'action
*protèges l'environnement moteur ,courroie ,poulies ...de la limaille et des copeaux (chiffons ,ect...)
*vu que le perçage du taraudage a refaire existe , tu devrais pas avoir de mal à percer bien droit avec ton forêt un peu plus gros , mais soit vigilant
à rester bien perpendiculaire au carter quand même , préfères une petite vitesse
*un coup d'aspiro pour avoir un espace bien net et dans le trou après le perçage et avant de passer le taraud
*démarre bien droit avec ton taraud , une fois bien pris et au fil de l'avancement tu fais régulièrement 1/4 tour en AR pour casser le copeau .
*Fait le tranquille avec la poignée porte-taraud ,(certains le font à la perceuse mais bof ..), et re-coup d'aspiro avant de visser le filet rapporté
- didi
- françois fou
et un bon éclairage aussi
un détail : dans ce genre d'opération, y a toujours une pièce qui dégringole là dedans et qui finit sous la bagnole (ou pas)
donc un carton assez grand dessous - si t'entends le ploc c'est que ta pièce est dessus
et ch'pense un truc à propos de filet foiré, y a ce système .......... https://www.temu.com/fr/1-ensemble-outi ... bvm74a5zdn
maurice 38
Encore Grand Merci à tous
- perju930
Ensuite, mettre de l'huile de coupe sur le taraud , à défaut de l'huile normale évidement .
je dirai que le plus délicat, surtout en fonction de la place disponible autour, sera de bien faire "prendre" les filets du taraud au départ, il faut y aller molo afin de bien être perpendiculaire au carter au départ, sinon après le taraud partira de travers et c'est foutu . Les premiers filets, de par la forme un peu conique du bout de taraud, sont assez délicats à bien positionner , le taraud ayant tendance à n'être pas forcement perpendiculaire au trou, donc gaffe au départ.
- vauban.59
https://www.leroymerlin.fr/produits/dro ... ?Megaboost
- didi
si l'efficacité est en rapport du prix, ça doit pas être mal du tout. Y parlent de logement de clavette réparable, fô ksa tienne quand même.vauban.59 a écrit : ven. févr. 23, 2024 1:15 pm Loctite Quick métal.
Tu as déjà utilisé?
