Pédale d'embrayage Samuraï couiiic...
H3Hummer
Re: Pédale d'embrayage Samuraï couiiic...
Message par H3Hummer »
tuco 81 a écrit : mar. janv. 30, 2024 6:47 pm toujours lubrifier ça passe mieux :D
:lol: :lol: :lol:
H3Hummer
tuco 81 a écrit : mar. janv. 30, 2024 6:52 pm par contre de mémoire il y a un des écrous qui est sacrément chiant à atteindre
j'avais monté le pédalier quand le sam était tout démonté donc là aucun soucis
j'avais redémonté le pédalier lors de la mise en place de la DA et changement de colonne de direction, j'avais failli envoyer valser le pédalier en raison du dernier écrou
la moutarde m'était montée au nez :diable: :D
une rallonge flexible permet de pallier à ce problème d'accès
l'écrou de rattrapage de hauteur de la pédale par hasard :diable:
woodbike
Date d’inscription : janvier 2021
Message par woodbike »
J'avais aussi ce couinement pédalesque et aujourd'hui problème résolu : le câble a cassé à ras de la gaine côté pédalier. :D
Donc plus de bruit.
Je pense que le précédent a remonté ça comme un enc...
J’aperçois des points de soudure en bout d'axe.
La chape ne devait plus pivoter, donc c'est le câble qui prenait tout .
woodbike
Effectivement, l'écrou en haut à droite va être sport à déserrer.
H3Hummer
woodbike a écrit : dim. févr. 04, 2024 8:43 pm Effectivement, l'écrou en haut à droite va être sport à déserrer.
Tout est question d'outils et de lumière ;) un coin chiant à dévisser en tout cas :roll:
woodbike
Ça y est j'ai tombé le pédalier, finalement moins dur que ce que je croyais.
J'ai commandé le câble et je vais faire une petite modif anti couinage : 2 petits trous sur les alésages d'axes des pédales pour pouvoir WDiser ça quand ça grince.
H3Hummer
Bonne idée. Mon couiiic a totalement disparu en juste changeant le câble d'embrayage il y a 2 jours ;) .
Jack Torrance
Date d’inscription : septembre 2021
Message par Jack Torrance »
Hello,
Vous avez éclairé ma lanterne, ce n'est pas la pédale d'embrayage qui est en cause. J'ai tout démonté (galère 😕) pour lubrifier sans effet...
Le câble d'embrayage est fixé sur la carrosserie par un support plastique qui tiens avec 2 vis...
Le caoutchouc placé derrière cette patte qui est censé isoler de la carrosserie est explosé, les vis ont attaqué le plastique du support à force de bouger...
Résultat, la gaine du câble d'embrayage était en contact avec la tôle, et crouic...
J'ai découpé un morceau de chambre à air pour remplacer le caoutchouc, remis le câble dans l'axe et plus aucun bruit...
Ça peut être fait en quelques minutes...
Merci les gars
H3Hummer
;) service :D
woodbike
Ah, la chambre à air et le fil électrique , qu'est ce que ça peut dépanner .....
