[Système électrique] Problème Terrano 2 2.7 DTI 1997
RChab
Date d’inscription : décembre 2023
Re: Problème Terrano 2 2.7 DTI 1997
Message par RChab »
Je n'ai pas précisé qu'avant de m'inscrire sur le forum j'avais contrôlé tous les fusibles et les relais coté moteur et habitacle.
Et que j'avais aussi alimenté l'l'électrovanne de coupure carburant en direct (et même essayé sans noyau plongeur de électrovanne) et purge le circuit base pression mais pas de gasoil au injecteur.
L'électrovanne est alimenté environ une seconde à peine le temps de voir 10 à 12 volts au voltmètre et de repassé a 0 V.
J'ai supposé à tort ou à raison que le calculateur coupe l'électrovanne de coupure carburant et surement un débit dans la pompe?
C'est pour cela que je suis parti sur une panne électrique.
Salut à tous
Ton ECU ressemble furieusement à celui d'un T2 3L. :o:
Le capteur PMH est raccordé sur la pinoche 44 sur le 3L et c'est un fil de couleur bicolore bleu et jaune.
La masse du capteur PMH est raccordée sur la pinoche 47 et c'est un fil de couleur bicolore bleu et rouge. Ne pas utiliser cette masse lorsque l'on fait une mesure de tension mais plutôt une masse coté moteur ou coté caisse pour ne pas abîmer l'ECU.
A voir si c'est la même chose sur ton engin. :hein:
RChab
Message par RChab »
Merci pour les infos. Je n'ai plus le problème du capteur PMH pour le moment après avoir effacé les défauts. Actuellement j'ai les codes 141 et 145 je suppose que c'est l'antidémarrage.
rabo2006
Date d’inscription : décembre 2016
Message par rabo2006 »
bonsoir vous avez réussi a résoudre votre problème moi j'ai un code 0407 PMH je voudrais controler la continuité des fils de l'ECU au capteur avez vous les numéro sur l'ECU merci
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
Ton trousseau de clé est comment ???
Terrano II 2,7TDi 2003
rabo2006
Bonjour désolé j'ai pas compris
didi
Message par didi »
ça, il y a des questions posées qui demandent plus d'autres questions que des réponses...
si ton trousseau de clé est trop lourd, tu peux démolir ton neyman, et avoir de mauvais contacts.
c'est un truc presque courant.
rabo2006
bonsoir non il y'a qu'une clé
rabo2006
Bonsoir personne pour m'aider
Salut
As tu une photo de l'arrière de ton ECU afin qu'on puisse vérifier qu'on a la doc pour ton ECU.
