Hilux qui penche ome bp51
Pat
Re: Hilux qui penche ome bp51
Message par Pat »
Effectivement je viens de jeter un œil, il y a un côté de montage indiqué sur les combinés sur ce beau kit, peut-être est ce cela ?
Bon pour la batterie, je ne sais pas, en plus ca dépend des versions et motorisations, mais sur les anciens modèles, le conducteur et le réservoir étaient du coté droit chez les kangourous, ca fait bien 200kg de plus sans compter le poids de la colonne de direction, du boitier, du servofrein... et les ressorts avaient donc un coté de montage car c'était vraiment pas équilibré comme sur les modèles conduite à gauche.
La chance est que c'est réglable :clap:
eric def 90 300 dti
sur les kit OME BP 51 il arrive souvent en montage complet donc il va falloir les faire démonter par le garage qui ne va pas comprendre
et je viens de demander a un copain (LC 200 ) il y a juste des références de pièce mais pas de lettre de positionnement
et il a eu ce probleme sur son Toy Hilux de roulage pour tractionner sa berline de piste.
Modifié en dernier par eric def 90 300 dti le ven. nov. 03, 2023 10:09 am, modifié 1 fois.
aureille64
Message par aureille64 »
Merci pour vos réponses.
OK c est réglable mais pour compenser cette différence de hauteur on ne peut pas faire des réglages différents à gauche et à droite non ?
Il ne peut pas y avoir un côté plus dur et un côté plus souple...
Le garage va devoir démonter les amortisseurs ?
Éric, ton copain qui a eu ce soucis sur son hilux , comment a t il solutionné ce problème ?
Merci.
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
L'adaptable australien sous- traité on ne sait pas où en Asie réserve quelquefois de, mauvaises, surprises.
Retour d'expérience personnel avec OME sur un Land Cruiser à lames.
Plus que satisfait des lames arrières.
Pus que déçu des lames avant. Hauteur insuffisante, obligé d"ajouter les lames sous- maîtresse du vieux paquet Iron Man et rallonger les jumelles pour retrouver une assiette horizontale.
OME aux abonnés absents.
Ou comment se faire enfler de 500 €.
BJ45 toit relevable alu
Hilux Revo 2016
eric def 90 300 dti
aureille64 a écrit : jeu. nov. 02, 2023 8:32 pm Merci pour vos réponses.
Merci.
Oui il a fait retendre un poil le ressort pour compenser
eric def 90 300 dti
Oldcruiser a écrit : jeu. nov. 02, 2023 9:00 pm L'adaptable australien sous- traité on ne sait pas où en Asie réserve quelquefois de, mauvaises, surprises.
attention le cahier de charge sur le changement de lame c'est pour avoir plus de charge a l'arrière.... Donc a vide le "cul" est plus haut on retrouve cela sur les pickups en origine ...
si tu roules avec + 400 kg et que tu montes des lames +300 kg tu vas retrouver ton assiette de roulage
Bro7
Date d’inscription : février 2016
Message par Bro7 »
Merci.
La suspension, c'est un monde très complexe! :(
Pour ma part, régler ton ressort pour récupérer les 5cm ne fera pas un côté dur et un côté mou.
De ma faible expérience moto, visser le ressort ne le rend pas plus dur mais modifie l'assiette de ton véhicule.
Donc théoriquement, tu devrais pouvoir récupérer les 5 cm sans avoir un combiné dur, et l'autre mou.
Bien que ça me paraisse également bizarre d'avoir autant de différence sur les mêmes combinés... :roll:
Bon courage. ;)
aureille64
OK, à priori à l avant c est juste une question de réglage de précontrainte alors d après ce que vous dites .
A l arriere je constate également une légère différence de hauteur entre la droite et la gauche après avoir mesuré à nouveau .
Mais la par contre ce sont des lames ...
Il n y a pas de réglage possible non ?
eric def 90 300 dti
Regle l'avant et apres tu verras pour l'arriere
Oui on peut régler la géométrie et l'angle de trajectoire sur le pont arrière
Bro7 a écrit : ven. nov. 03, 2023 11:40 am Pour ma part, régler ton ressort pour récupérer les 5cm ne fera pas un côté dur et un côté mou.
farpaitement
