Refroidissement defender
Modérateur : vincent sch
- christian.styling
Re: Refroidissement defender
- cedricfred
Quand tu as fait rectifier la culasse tu a vérifié la planéité du bloc ?Warland a écrit : dim. sept. 03, 2023 6:14 pm Ce n'est pas le 2,25l mais le 2,5l, mais ça doit être à peu près la même chose.
Quand son joint de culasse a été refait, j'ai du envoyer la culasse à l'usinage pour rectification.
Depuis, aucun pb particulier mais il m'est arrivé de retrouver le vase d'expansion vide alors que je fais mes niveaux tous les weekends...
Il roule moins de 20km chaque jour.
Ton huile projetée c'est le même souscis de joint du culasse. L'huile entre dans les chambres et une partie est brûlée (tu dois fumer bleu) quand une autre est projetée à l'échappement.
- phy
Inscris toi sur Breizhland tu vas certainement en trouver pas loin de chez toi !!!Warland a écrit : dim. sept. 03, 2023 2:34 pm Salut,
Et oui je suis breton...avec Aodren comme prénom en prime!
Ce moulin a 130000 bornes, il arracherait un arbre mais sur voie express je me fais doubler par les poids lourds...
C'est la force tranquille quoi.
Tout le monde me dit que je dois m'en séparer, que ce n'est pas raisonnable...rien à f.... c'est sentimentale.
Il y a tellement à faire dessus que parfois je me sens perdu, un problème après l'autre.
J'aimerais bien trouver un landeux près de chez moi pour me conseiller et m'aider à le fiabiliser.
En attendant je me débrouille, je fais au mieux, mais je ne fais pas forcément les meilleurs choix...
- vincent sch
Message de Dédé.
Déposer la pompe à eau pour vérifier s'il n'y aurait pas par hasard un cheminement possible de l'eau vers le moteur à ce niveau la.
Il va déposer le moteur et le contrôler entièrement: pièces d'usure, refroidissement, préchauffage, culasse, fuites d'huile... j'attends le devis pour une révision complète du bloc, et peut être pour son remplacement.
- christian.styling
Le Def est donc chez mon garagiste.
Le moteur a été déposé et j'ai deux devis: un pour remise en état du moteur par leurs soins avec beaucoup de pièces changées mais sans garantie d'un bon état du bloc pour 5000€ et dans le deuxième cas, mon moteur part en Angleterre pour y être refait entièrement pour 10000€.
Je ne lâcherai jamais mon Def donc je suis prêt à faire des frais, mais là, pour un joint de culasse, l'addition est chère...
Ça vous paraît cohérent?
J'ai vu des blocs identiques reconditionnés pour 3000/4000€.
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Tu es dans quel coin? tu devrais passer un coup de fil chez Newman4x4 histoire d'avoir un autre avis! Les meilleurs pour moi pour les Def!
Land Rover Defender 110 TD4 2007
- rover17
Y a-t-il eu mesure des compressions avant démontage ?
