PANNE ESSUIE-GLACE SAMURAI
Modérateur : romainletu
Suzuk 40
Re: PANNE ESSUIE-GLACE SAMURAI
Bon, niveau essuie-glace, j'en ai ras le bol, je trouve pas la panne !
J'ai tout essayé, rien ne marche. En plus, quand je prends juste le + et le -, bha le moteur se met en route que quand il a envie (un coup ça marche, un coup ça marche plus et ça fait claquer le fusible, en fonction de son humeur)
Ah oui, j'ai oublié aussi ça, d'un coup le commodo se remet à marcher comme par magie, je ne comprends plus rien.
Deux solution, soit ça part dans un garage (Bon courage au mécano)
Soit j'aimerai bien avoir un schéma pour installer un interrupteur qui activera l'essuie-glace en direct. Un truc du style "ON/OFF".
Dites-moi ce que vous en pensez,
Merci à tous,
- H3Hummer
tout à fait
Suzuk 40
Le probleme persiste avec le moteur neuf aussi.
Le moteur neuf a fait sauter le fusible 1 fois aussi.
Je vais tester avec un mecanicien pour voir si il trouve un truc.
Suzuk 40
Ca y est, problème d'essuie-glace résolu !!!!! YEAH !
Donc, il y avait deux problèmes !
- Le premier, le moteur de l'essuie-glace était défectueux. le système était en train de se gripper à l'intérieur. Donc en branchement direct, il marchait, mais dès qu'il passait par le relais, il marchait plus (Pas assez d'intensité ==> apparemment c'est l'ampérage qui chutait entre le départ de la batterie et l'arrivé au connecteur de l'essuie-glace).
- Le deuxième, c'était le faisceau électrique qui était défectueux (Corrosion et surtout fils qui a noircis ==> surchauffe. Problème en rapport avec le soucis cité au dessus).
En conclusion, le mécanicien a refait le faisceau électrique et a changé le moteur, pour repartir sur une bonne base.
Ce mécanicien (En réalité un électromécanicien) était un vieux de 70 ans et il a tout de suite compris le problème.
Pour les prochains avec un problème introuvable identique au mien, ne cherchez plus. Quand c'est comme ça, refaire entièrement le faisceau qui pose problème et changer les pièces.
- H3Hummer
