Avis antenne CIBI président. Virginia
Modérateur : commando ricard
- roger78
Re: Avis antenne CIBI président. Virginia
Pour les antennes magnétiques, pas besoin d'avoir une connection entre la tôle et l'embase de l'antenne.
D'ailleurs, les embase magnétique ont souvent un caoutchouc en dessous pour éviter de rayer la carrosserie.
Pour fonctionner, l'antenne a besoin d'un bon plan de masse, ce qui est fait avec le toit ou capot d'une auto par exemple.
La masse de l'antenne transite via la tresse du coaxial, qui étant relié au poste via la SO239, et donc relié aussi au négatif de l'alimentation.
Le négatif de l'alimentation est souvent relié à la carrosserie du véhicule.
Exemple, pour faire fonctionner une ML145 sur une auto de type espace.
l'espace était en fibre, donc sans plan de masse.
Très souvent, les personnes découpaient une plaque métallique de minimum 1m² et la glissais entre le toit et la garniture du pavillon.
Il était donc ensuite possible d'y mettre une antenne à perçage en se fixant sur cette plaque métallique.
Bien entendu, les personnes ajoutait 1 ou 2 fils de tresse du chassis à cette plaque.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
Bah ça me semblerait plus plausible....didi a écrit : mer. avr. 26, 2023 1:37 pm Roger me corrigera certainement, mais la masse de l'antenne magnétique se fait sans doute par la masse du poste, vu que normalement ils sont tous les deux liés![]()
Je doute d'une masse par carosserie hormis par installation fixe...
Après ça reste une supposition ^^
roger78 a écrit : mer. avr. 26, 2023 6:44 pm Hello,
Ohhh j'avais pas vu ton explication.
Merci beaucoup pour toute ces précisions
Tu en connais un rayon sur radio
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
voui, il est fiable, de longue date sur le fofo ou ailleurs
KDJ12577
- Date d’inscription : mai 2017
- 4x4 : KDJ125 BM 2005
Je profite de ce sujet pour une question: lors de la mesure de la puissance d’émission avec un « Ros/Tos mètre « et une cibi Alan 42 multi antenne accordée est-ce que la puissance affichée est fonction de l’endroit (arbre, mur, montagne…) donne un résultat faussé ou une mesure de puissance est toujours de 1w en AM et de 4 en FM quelques soient les conditions.
- roger78
Merci.
J'en fait juste depuis 1986, et le fait d'avoir débuté/habité dans une station service (Fixe + mobile) avec tous les routiers et les différentes personnes qui venait me voir pour faire des installations, ça m'a bien aidé à en savoir plus sur le 27Mhz.
J'ai pratiquement eu toutes la gammes de poste de la marque Président / Csi + quelques un des autres marques comme Cobra, Colt, Crt, Csi, Dirland, Emperor, EuroCB, Galaxy, Ham, Midland, Rci, Sommerkamp, Stabo, Stalker, Superstar, Tagra, Uniden, Zodiac Etc...
Mais c'était le vieux temps, toutes mes payes y passait pratiquement dedans (CB + 4x4)
Merci.skyfish a écrit : mar. mai 02, 2023 12:09 pm voui, il est fiable, de longue date sur le fofo ou ailleurs![]()
Ah oui, je viens de voir que je suis ici depuis 2009, et encore, c'est bien parce que je n'ai pas connu ce forum plus tôt.
La puissance d'un poste se contrôle sur une charge passive appelé souvent fictive. C'est le plus correcte en lecture.KDJ12577 a écrit : mar. mai 02, 2023 1:21 pm Je profite de ce sujet pour une question: lors de la mesure de la puissance d’émission avec un « Ros/Tos mètre « et une cibi Alan 42 multi antenne accordée est-ce que la puissance affichée est fonction de l’endroit (arbre, mur, montagne…) donne un résultat faussé ou une mesure de puissance est toujours de 1w en AM et de 4 en FM quelques soient les conditions.
Sinon, sur une antenne bien réglé, dans un endroit bien dégagé, t'indiqueront la puissance à quelques choses millièmes de watts près.
C'est du approximatif, car tu peux prendre 2 tos-mètres/Watt-mètre différents pour contrôler, tu risques d'avoir une petite différence avec les 2 appareils.
Tu as de la chance de pas être mon voisin toi
