Blindage en polyétylène ?
fane
re: Blindage en polyétylène ?
Message par fane »
Des photos de mon bricolage, tout d'abord l'épaisseur est de 14 mm
le bac découpé avec le gabarit en carton
une des 2 protections découpée
la mise en forme à chaud avec un décapeur thermique à 350°c, et on laisse refroidir en maintenant en forme
les protections réalisées avec les systemes de fixations que j'ai réalisé en fer plats de 4mm d'épaisseur et 12mm de large. Elles prendront place sur le tirant.
la même chose avec les brides en place.
pareil.
et une vue de profil.
Pour la mise en place , ce sera dans une semaine en même temps que le changement des amortisseurs.
Mitsubishi Pajero 2800 TD GLS Long 1995
http://imageshack.us
Mauresque
Message par Mauresque »
Jolie réalisation Fane ;)
Par contre, ne pense tu pas que la chauffe a fragilisé la matière au niveau des pliages ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
fane
Message par fane »
Salut Mauresque,merci :~:
je ne peux rien affirmer mais c'est de toute façon un matériaux assez tendre qui ne casse pas, un choc va le marquer mais je ne pense pas qu'il rompte et si c'est le cas ben c'est qu'il a joué son rôle ;) pas grave il me reste du matos :D
Mauresque
[quote="fane"]je ne peux rien affirmer mais c'est de toute façon un matériaux assez tendre qui ne casse pas, un choc va le marquer mais je ne pense pas qu'il rompte et si c'est le cas ben c'est qu'il a joué son rôle ]
Ok, bien répondu : la protection fait ce pour quoi elle a été pensée...
Jimbi
Message par Jimbi »
Beau boulot! :idée:
J'avais déja pensé à ce type de materiau mais c la question de la courbure que je n'arrivais pas à résoudre. :lol:
J'ai une plaque d'acier qui protége la boite, mais elle pèse une tonne (ou juste un peu moins :D )
En fait ce qui m'interesse aussi c de proteger les nez d'amortisseurs qui sont assez vulnérables, le nylon/polyéthilène parait être la solution.Merci!
Les ex: Mini Moke , Hilux DC 2.4 essence, Nissan Safari 4.2D, Jimny, Pajero LWB atmo, Hilux DC (African King), Xtrail 2.2DCI (L'Arioul). Actuel 2014 Hyundai IX35 2.0 BVA 4WD (la semi-plate)...
Banned
Message par Banned »
ben mon stéphane en v'la de la belle ouvrage :clap:
va falloir que je passe voir ça un de ces 4 ;) , mais j'ai pas trés bien compris à quoi cela sert :~:
t'en as encore beaucoup de ces vieux bacs à poiscailles??? ;)
fane
Message par fane »
J'me demandais comment ça se faisait que tu sois pas encore passé !
ça sert à protéger le point d'encrage inferieur des 2 amortisseurs AR.
Je réfléchit aussi pour protéger les triangles à l'avant ;)
Y me reste du matos mais pas assez pour empaqueter le jouet de Pat :lol:
par contre pour ces dessous( ceux du 4x4, biensûr ;) ) doit-y avoir moyen de moyenner
Banned
[quote="fane"]J'me demandais comment ça se faisait que tu sois pas encore passé !
Je réfléchit aussi pour protéger les triangles à l'avant ]
les dessous de Pat blindés :lol:
ça tombe bien elle part demain pour une semaine :D
sinon super sympa :idée:
Aloïs
Message par Aloïs »
sashimi a écrit :Le matériau c'est du POLYÉTHYLÈNE, l'aspect c'est comme du Teflon : une plaque pas complètement rigide. Le garagiste a fait un "patron" avec du carton puis il l'a reporté sur sa plaque, l'a découpée, percée et comme le dit Fane, a travaillé les courbures avec un machin à décoller la peinture. Il l'a placée sans pattes, directement., Même épaisseur que le blindage mais beaucoup plus léger...
Vissé sur le chassis (ou collé :lol: ) ?? A-t'il percé les longerons ( :( ) ?? Peux-tu faire une photo du montage ?
Merci :)
sashimi
Message par sashimi »
Vissé.
En fait il a fait des trous dans les longerons et fait un truc spécial. Je crois que c'était un filetage ou la pose d'un écrou. Sans y connaître grand chose je peux dire qu'il a mis la partie femelle de l'écrou. Puis il a fait des pré- trous dans la plaque afin que les écrous ne dépassent pas. C'est nickel et beaucoup moins en relief qu'une plaque en alu.
Je l'ai rappelé pour lui faire part de vos doutes et il m'a dit que lors d'un choc sérieux, avec un blindage alu il faut parfois l'enlever car la déformation est plus nuisible à la BT qu'autre chose alors que le blindage polyéthilène amortit le choc sans se déformer.
Pour les photos je vais essayer.
