repartiteur de frein
fb71
Re: repartiteur de frein
Message par fb71 »
Ci joint les photos du démontage :
dépose du levier, il suffit de retirer la vis qui empêche le levier de reculer trop loin , ne pas essayer de dévisser l'autre , elle maintient juste le poussoir sur le levier:
dépose du levier, il faut le faire pivoter , attention au cache poussière et au ressorts (2) qui sont derrière le cache poussière :
dépose la vis opposée au levier (clé BTR12):
une fois la vis retirée, on voit apparaitre unes sorte de piston:
on passe sur l'autre côté, il fait repousser la tige à fond pour avoir accès à la vis BTR, en rouge tige à pousser :
dépose de la vis BTR 12m :
une fois la vis déposée:
dépose de l'ensemble du pistion (attention en deux bouts):
et voila
le problème sur le mien était sous le cache poussière, plein de rouille, etc, j'ai tout démonté, nettoyé, et ça fonctionne à nouveau.
T2 LONG 1993, 264000km , comme neuf, seulement unpeu de jeu dans le train avant.
edefaverney
Message par edefaverney »
Un grand merci à toi pour ce tutoriel avec photos!!!
:clap: :clap: :clap:
Salut à tous
Voilà un beau tuto à conserver au garage Nissan. Merci pour le partage. :clap: :clap: :clap: :)
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
Et la suppression engendre quoi de se répartiteur ..... Vincent c'est pas toi qui aurait déjà modifier cela ??? :hein:
Terrano II 2,7TDi 2003
Salut Raf,
J'envisageai à une époque d'en installer un sur le T2 mais j'ai abandonné l'idée. Pour mes châssis court cela va très bien sans. ;) Peut être que sur un châssis long cela aura plus d’intérêt. :hein:
skalraf
J'ai un cours maintenant et il y a de monté un répartiteur de frein dessus (pas d'ABS) !!! D’où ma petite question.... Je pense le supprimer et remplacer par une clarinette ou une pièce fait maison ...... Mais avant je voulais savoir si c'est vraiment faisable et possible ....
Seb31031983
Date d’inscription : septembre 2024
Message par Seb31031983 »
Existe-t-il une référence de remplacement du répartiteur ou un kit de joints de réparation ?
Merci.
Seb31031983
Merci pour l'info ;)
