Remplacement Roulement Arriere Pajero IV
Modérateur : zounours63
- HJ61alex
Re: Remplacement Roulement Arriere Pajero IV
LJ73 1988 vendu,
lauradsl
- Date d’inscription : août 2015
Je peux tenter, mais le soucis d'accessibilité est toujours là, si cela fonctionne en chauffant ça m'évites la géométrie.HJ61alex a écrit : mer. janv. 04, 2023 10:13 am je pense réellement qu'il faut chauffer au chalumeau ou lampe à souder, si frein filet il partira, si corrosion le boulon va bouger forcément! surtout que ca craint rien de ce coté il n'y a pas de caoutchouc autour...tu veux pas tenter?
Sur les 2 que j'ai réussi à démonter pas de corrosion ni de frein filet, je pense juste qu'ils ont été serrés comme un bourrin.
- HJ61alex
tiens regarde là une autre video à partir de 9min45
lampe a souder autour et bingo
LJ73 1988 vendu,
- HJ61alex
LJ73 1988 vendu,
lauradsl
Pas encore, le week-end endprochain sûrement.
J attends le chalumeau...
- HJ61alex
c'est pas la peine de passer à travers non plus
LJ73 1988 vendu,
lauradsl
Ca y est c'est fait pour la roue arrière droite, j'ai tenté en chauffant mais pas de résultat.HJ61alex a écrit : jeu. janv. 12, 2023 5:11 pm une lampe à souder de chez leroy ca chauffe déjà à 1800degrés qu'ils disent, 3 fois plus que le décapeur thermique, ca devrait suffire ,
c'est pas la peine de passer à travers non plus![]()
J'ai alors décider de déposer le porte moyeu, comme cela l’accès aux 4 vis étaient très facile, j'ai quand même un peu galérer pour 2 de ces 4 vis.
J'ai fait un peu comme sur cette video :
Mais j'ai pas démonter la rotule superieure du porte moyeu (j'ai devissé les 2 vis)
Elles étaient immobilisées avec du frein filet et serrer à mort (bien plus que sur la doc constructeur 115 N/m ), j'y suis aller à la "grosse" clé a choc (450N/m).
J'en profite pour changer les plaquettes et faire un réglage du frein a main.
Il me reste à traiter l'autre cote cote gauche. Demain si le temps le permet.
