ALTERNATEUR NEUF qui ne CHARGE PAS 😮
Re: ALTERNATEUR NEUF qui ne CHARGE PAS 😮
Si c'est bien le schéma de ton alternateur , c'est un modèle normal
En L il y a zéro volt manifestement puisque ta lampe s'allume , donc pas de charge de ton alterno neuf
Si charge , L à +12v , plus de tension aux bornes de ta lampe , elle s'allume plus
Tu peux vérifier avec ton voltmètre en L , des fois que ton tableau de bord ait un problème dû à ton inondation ...
Pour moi , ton alternateur est hs , vu d'ici
.manu 38
Message par .manu 38 »
Dépose le passage au banc
MayotteNAVARAd40
Date d’inscription : septembre 2013
Localisation : Île française de MAYOTTE (DOM) Sud-ouest Ocean indien
Message par MayotteNAVARAd40 »
Bonjour Manu , je ne suis pas " pro " du monde Méca Auto , juste études lointaines d' électroTech. / électroMécanique + connaisseur des bases de l' entretien Méca auto . Lol.
* Je dis ça car je ne comprends pas bien le terme technique " Passage au Banc " : 1) au " Banc " = à la valise Diag. via prise OBD ? 2) " Passage " ...au banc = Passage de quel organe > . sonner la continuité du câble d' excitation Rotor + Lampe rouge Batterie , à l' Ohmètre ? . Mesurer des tensions à l' arrivée de ce petit CONNECTEUR qui s' enfiche dans l'alternateur ? ....Stp, Svp merci de votre compréhension et de vos lumières . François
... Plus On pédale Moins Vite...Moins on Avance d'Avantage ...
MayotteNAVARAd40
rover17 a écrit : mar. sept. 13, 2022 8:18 pm Si c'est bien le schéma de ton alternateur , c'est un modèle normal.
Si charge , L à +12v , plus de tension aux bornes de ta lampe , elle s'allume plus.
Hello Rover , merci d'avoir parlé de cette fameuse Lampe Témoin de charge / décharge ( 1 ensemble fait apparement , d'après schéma + haut : d' 1 Diode en Série avec > la Lampe Témoin rouge + un pont de Résistance(s) en parallèle sur cette même Lampe .
* Question please : pour tester ce petit ensemble " Lampe / Diode / Resistance " au cul du Tableau de Bord , bien planqué > est-on vraiment obligé de déposer TOUT le Carter plastic Tableau de bord ? ou certain d' entre-vous ont déjà eu accès à cette Lampe de Charge ⚡ Batt. , sans devoir tout tout déposer ?
( PS. c 'est 1 Pickup Navara D40, donc pas mal de place possible , puisque je suis déjà intervenu facilement sur le Contacteur Rotatif de " Cul de Neiman" ...la tête coincée dans les 3 pédales
😊 certes , mais sans problème ) .
Bref : vraiment faut-il virer TOUT l' Carter Tableau de Bord pour une petite chieuse de Lampe témoin ? 😮 Je crains le pire , dans vos réponses ...lol . J'me fais pas d' illusion mais j pose la question qd même ,qui sait ? 🙏 Merci
François
Avant tout , regarde en L quelle tension tu as en fonctionnement
Si jamais tu as 12V , le problème vient de ton TDB
Sinon c'est ton alternateur ...
MayotteNAVARAd40
rover17 a écrit : jeu. sept. 15, 2022 5:44 pm Avant tout , regarde en L quelle tension tu as en fonctionnement
Merci RoVer pour ta patience et pour ton aide . Je ne pourrai mesurer que demain , mais quand tu parles de " L " , Tu veux dire mesurer : - ce qui sort de la borne " L " " de l'alternat. ? ( voir Zoom > shema ici ) - ou mesurer ce qui arrive dans le fil venant du faisceau et qui va se brocher dans le connect. de l'Alter ? [ car l'autre fois , j'avais +12 V , sur les 2 fils qui arrivent du faisceau , qui doivent aller de fichier dans l' Alt' / Mais je n'ai jamais testé encore , ce qu'il y a sur les 2 broches , qui sortent de l' Alt' , moteur tournant ] Donc , mesurer les 2 fiches du L sortant de l' Alt' ? Merci . F
.manu 38
MayotteNAVARAd40 a écrit : jeu. sept. 15, 2022 2:44 pm Bonjour Manu , je ne suis pas " pro " du monde Méca Auto , juste études lointaines d' électroTech. / électroMécanique + connaisseur des bases de l' entretien Méca auto . Lol.
si tu as un doute sur l'alternateur tu vas chez un électricien auto il te le contrôle
.manu 38
une bonne vidéo, ton excitation est bonne sur la vidéo la broche du milieu de la prise
MayotteNAVARAd40 a écrit : jeu. sept. 15, 2022 7:05 pm Image
Tu mesures borne L , avec tous les fils branchés et moteur tournant ;)
