ALTERNATEUR NEUF qui ne CHARGE PAS 😮
Modérateur : vincent sch
- MayotteNAVARAd40
- Date d’inscription : septembre 2013
- Localisation : Île française de MAYOTTE (DOM) Sud-ouest Ocean indien
- cedricfred
Re: ALTERNATEUR NEUF qui ne CHARGE PAS 😮
Un alternateur c'est comme une pompe qui remplit un réservoir d'eau, il teste d'abord le niveau d'eau avant d'envoyer la sauce. Si tu enlèves le câble qui le relie à la batterie il n'a pas de tampon en sortie et le régulateur ne va pas envoyer 14,7 V.
Tu as testé avec tout branché normalement ?
- rover17
- MayotteNAVARAd40
, Bonjour et Merci pour ta réponse . Oui , bien sur que j'avais testé plein de fois la Sortie " charge " Alternateur , câble devant recharger la Batterie = bien connecté ! / Mais l' Alt' étant tout neuf , et je ne comprenais pas pourquoi je avais en fait que la tension de la Batterie * J'ai fais ça pour en avoir le cœur net . Oui ça ne de fait Pas de déconnecter et laisse débiter l' Alt'. dans le vide , mais ...c'est étrange quand même . * Question stp : l' Alternateur via son Régulateur ne délivre Courant+ Tension SEULEMENT si connecté à la charge ? ... Si Cable de charge Déconnecté , Alt en rotation = combien de Volts ont devrait avoir à Vide , stp ? ( même si faut jamais le laisser tourner à vide ) ... Merci .( S.O.S. > Pickup immobilisé depuis + d' 1 mois ! * INFO. : la 1ère PANNE était le CONTACTEUR ROTATIF bousillé- usé du " Cul de Neiman " > changé et réparé depuis OK : y aurait-t-il eu , peut-être un rapport ? )rover17 a écrit : lun. sept. 12, 2022 10:33 am Ne pas faire tourner un alternateur sans charge , un coup à griller le régulateur ...
- MayotteNAVARAd40
Merci d'avoir pris du temps pour répondre , OUI comme je le dis en dessous, j'ai toujours prises les mesures CÂBLE de CHARGE connecté à la batterie ( c'est par "désespoir" , lol, que j'ai tenté 1 Mesure , Câble de Charge Alt. Déconnecté , pour voir ..puis Alt. Neuf ). * Question/ Interrogation N° 2 : mais depuis , les doutes (MES doutes) se portetait de + en + vers cette SATANÉE Lampe d' Alerte Témoin ROUGE Batterie - tableau de bord - car d'après les Schémas élec. du système de Charge > la LAMPE ROUGE témoin d' batterie , fait partie intégrante - " Active " - sur les Ordres de CHARGER, ...ou de ne PAS CHARGER ( depuis le Neiman - Démarrage clef- ....jusqu'à l' Alternateur - Cette Ampoule ROUGE Batt. est un système [ Résistance + Diode + Lampe Témoin ] en plein milieu du circuit ) . Voici quelques Schémas joints . Merci . Ça m' bouffe bien les neurones c't' histoire !!!!cedricfred a écrit : lun. sept. 12, 2022 9:04 am Pourquoi tu testes avec le câble de charge débranché ?
- MayotteNAVARAd40
- rover17
Aurais-tu un alternateur dit "intelligent" ?
De loin , difficile de t'aider ...
- MayotteNAVARAd40
- Bebop
Un alternateur intelligent va ajuster sa capacite de charge a la demande de la batterie via l'ECU.
- MayotteNAVARAd40
