sonde interface KDJ 90
litoy6
re: sonde interface KDJ 90
Message par litoy6 »
pascal68 a écrit :exact, je crois avoir le potard et je n'ai rien touché.
en ce qui concerne les couleurs du fil je peux controler si tu ne trouves pas.
@+, pascal
OK merci de ton aide
LM
Oooops!
Message par Oooops! »
* J'ai le même boîtier DSI et j'ai dû le régler; mais comme avant il était monté sur un ZJ pour lequel il avait été réglé, ça peut venir de là...
* Sur le KZJ Phase2 (donc même caisse que le KDJ) le fil est un violet avec un liseré blanc; ce n'est pas du tout certain que ça soit la même chose, mais à tout hasard puisque c'est facile à touver, tu peux jeter un oeil à ce topic. Mais l'info la plus fiable sera bien sûr le contrôle de Pascal68.
On la r'fait, on la r'fait!
litoy6
Oooops! a écrit :* J'ai le même boîtier DSI et j'ai dû le régler]ce topic[/b]. Mais l'info la plus fiable sera bien sûr le contrôle de Pascal68.
Merci Oooops pour ton "topic" j'avais vu ce sujet dans mes recherches, après controle sur le mien, il semble que l'Ecu du KDJ (du 01/03) soit différent du KZJ (nombre de broches)
J'ai essayé l'autre fil hier soir et meme résultat....rien
Chez toy j'ai vérifié sur la BT d'un KDJ, le branchement comprend 3 fils : 1 masse (fil brun) 1 + (fil Bleu avec liseré rouge) et 1 donnant l'info vitesse (fil rouge avec liseré bleu) enfin c'est le renseignement donné par le mécano.....
j'attends le retour d'info de Pascal68 sur son branchement
sinon c'est peut-être la sonde qui est défectueuse
LM
pascal68
Message par pascal68 »
desolé, j'ai oublié de ragarder...
d'ici fin de semaine (abscent demain) si je n'oublie pas encore... ;)
pascal
pascal68
salut
ca y est, j'ai regardé...
alors sur mon 95d4d de mai 2001 le fil est rouge-bleu.
pour controler lequel est le bon c'est simple...
faut se coucher sous la voiture cote passager et regarder tout a l'arriere du transfert (juste avant la sortie de l'arbre de transmission arr). a ce niveau il y a le capteur compteur.
3 fils partent de la (faut un peu pousser la gaine pour les voir), un rouge (alimentation 12v je pense), un brun (la masse) et ce fameux rouge-bleu qui envoie l'info a l'electronique/compteur.
@+, pascal
litoy6
pascal68 a écrit :salut
@+, pascal
Salut pascal
merci pour ton info, cela recoupe en partie les infos relevées chez Toy sur un 95 sur le pont.
demain je vais vérifier sur mon transfert la correspondance des couleurs et j'espere résoudre ce probleme rapidement car je pars dans 3 semaines au Portugal et en Andalousie pour un périple TT/Tourisme, une partie au road book et une autre à l'aventure.....
De toute façon je confirmerai les codes couleurs pour ceux que cela interesse.
LM
pascal68
salut
ok pour le compteur, bonne chance.
andalousie/portugal.... ca m'interesse ca... ;)
d'ou as-tu les RB?
si tu releves les trace GPS de ton periple je suis preneur... si cela ne te derange pas bien sur.
cette année je refais encore une fois le maroc (aout), mais pour l'an prochain partugal et andalousie pourraient bien etre au programme.
merci et @+, pascal
litoy6
[quote="&quot"]salut
d'ou as-tu les RB?
Salut pascal
En effet j'ai des RB sur le portugal et l'espagne que j'ai acheté chez Aventureland (J.P. Balateau) qui a un catalogue bien fourni :
1 qui part de Lisbonne jusqu'à Faro (3 RB assemblés)
1 qui part du Sud Séville et qui va jusqu'à Malaga,
pour le reste des balades en espagne nous avancerons au hasard des pistes andalouses avec des cartes achetées sur place.
Pour les pts GPS, pas de pb je te transmettrai ca en MP dès mon retour avec les infos associées.
LM[/url]
pascal68
ok merci.
y'a-t-il un site internet pour aventureland?
pascal
litoy6
pascal68 a écrit :ok merci.
pascal
le site de JP Balateau : http://www.aventureland.free.com
tél 06 07 413 353
salut
LM
