Chiants les autres forums ( déplacé par CS depuis ''debats'')
re: Chiants les autres forums ( déplacé par CS depuis ''debats'')
rover17 a écrit :.... à tension égale ...
Reading comprehension is hard.
Elitist
jnf80
Message par jnf80 »
rover17 a écrit :Faudrait que tu fasses une mesure tension en alternatif sur chaque sortie , voir si tu trouves une tension plus haute que 2V , peut-être 30 à 50V
Si ok , te restera à changer le boitier redresseur-régulateur
En branchant le voltmetre en position alternatif sur 2 des 3 fils noirs en sortie d'éolienne ?
J'ai envoyé un message à Manomano.
jnf80 a écrit :En branchant le voltmetre en position alternatif sur 2 des 3 fils noirs en sortie d'éolienne ?
Oui , tu fais les 3 combinaisons
Bebop a écrit :Reading comprehension is hard.
Fuck you , c'est plus compréhensible pour ta p'tite tête ? :diable:
rover17 a écrit :Fuck you , c'est plus compréhensible pour ta p'tite tête ? :diable:
:mdr:
Elitist
lebjac
Message par lebjac »
jnf80 a écrit :Salut,
Je suis désolé de venir poser ma question ici mais qu'est-ce que c'est chiant les nouveaux forums ou on ne peut pas voir si il y a de l'activité ou il faut attendre qu'un admin valide le compte pour pouvoir poser une question et que bien sur l'admin a abandonné son poste et 2 semaines après on attends encore 4 forums, 0 validation.
Alors je pose ma question électricité parceque je sais que ici il y a des bons dans tous les domaines ;)
J'ai installé des panneaux solaires, ca fonctionne, je recharge une batterie
J'ai installé une éolienne, belle connerie car j'obtiens à peine 2V et encore pas tous les jours.
Qu'est ce qu'il se passe si je relie les panneaux solaires avec l'éolienne ?
Est ce que les pauvres 2V avec intensité sans doute très minime va s'ajouter à celui des panneaux solaire pour recharger plus vite minimement la batterie ?
En électricité si on branche 2 batteries de 12V 60A en parallèle on obtient 24V en 60A
mais on ne parle jamais du cas de 20V 2A avec 2V 0.5A en parallèle par exemple
Quelqu'un aurait la réponse ? à par me dire que je me suis bien fais avoir avec l'éolienne
En parallèle, non tu restes en 12V mais tu auras 120Ah. ;)
C'est le principe des 2 batteries Du Toyota Land cruiser à 2 batteries.
jnf80
Message par jnf80 »
lebjac a écrit :En parallèle, non tu restes en 12V mais tu auras 120Ah. ;)
Heu oui, j'écrivais des conneries en parallèle on reste en 12V, série on ajoute le voltage, oui, autant pour moi ;)
pachy54
Message par pachy54 »
La connerie que j'ai faite c'est de souder le support sur un mat ....
peut-être que la centrale n'a pas trop aimé ?????
jnf80
Message par jnf80 »
pachy54 a écrit :La connerie que j'ai faite c'est de souder le support sur un mat ....
La centrale n'était pas fixée sur la pièce soudée à ce moment là.
Ce que je veux dire par connerie que j'ai faite c'est que comme le support amovible a été soudé sur un tube le vendeur va s'en servir comme prétexte pour refuser la garantie
titoupath
Message par titoupath »
rover17 a écrit :C'est donc une mesure de tension à vide , au vent tu devrais avoir 12V , toujours à vide , sans consommateur
Si non , il y a un problème
Elle est toujours sous garantie ?
Ben non pas forcément.
Si le régulateur (le boitier qui transforme les 3~ en + et -) a une fonction de détection de batterie, il peut très bien décider de ne pas redresser le courant et fournir une tension flottante "merdique", tout en étant parfaitement fonctionnel.
-> Comme l'a proposé rover, fais une mesure de TENSION des 3 phases en mode alternatif (voltmètre en ~AC) lorsque l'éolienne tourne pour mesurer la back-EMF de la génératrice. Elle doit assez vite délivrer plus d'une dizaine de volts AC, à partir de faibles vitesses de rotation.
-> Tu branches ton + et ton - du régulateur à une batterie 12V, tu fais tourner l'éolienne et tu mesures le COURANT entrant dans la batterie (courant de charge) à l'aide d'une pince ampèremétrique DC, ce courant doit être de quelques ampères DC si tout va bien.
Toute autre mesure n'est pas représentative.
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
