Frontera 2.2 dti cours en tout terrain
Modérateur : této
- Loran73
- Date d’inscription : janvier 2017
re: Frontera 2.2 dti cours en tout terrain
Question con mais es tu sûr que ton blocage fonctionne bien ?
Sûr les premières générations c’était manuel donc normalement fiable mais je crois qu’ensuite c’est devenue pneumatique. C’est pratique mais des fois ça ne fonctionne pas, si une durite d’air a été arrachée par exemple.
Sinon ta pression de pneus est en effet énorme.
Ryusaki
- Date d’inscription : décembre 2020
C'était une durite de percée, j'ai tout repris et changé pour être tranquille. De ce côté là tout est bon
Mais justement, c'est le fait de voir des amis passer sans doubler les ponts qui m'a fait avoir des doutes quand j'ai vu que moi j'en faisais rien sans blocage
Après, je suis descendu hier à 2,2 bars, comme je disais, et j'ai refait un essai ce soir (et s'est bien tombé en eau aujourd'hui, c'est bien gras, la comparaison était valable)
Bilan : en 4x2 j'arrive toujours pas à en faire grand chose... Par contre en 4x4 la différence est énorme ! Ça passe presque tout seul, c'est vraiment flagrant !
Donc effectivement la pression des pneus étaient bien trop élevée
J'ai eu l'occasion de peser le camion au boulot. Donc si ça intéresse quelqu'un : 1T020 sur l'essieu avant, 900kg sur l'essieu arrière. Donc l'équilibrage est bon, le soucis ne venait pas de là.
Pour le fait d'avoir du mal en 4x2, soit c'est, comme vous l'avez dit, le dessin du pneu qui est moyen (les pneus ont moins de 2000km, c'est pas de l'usure) soit c'est le différentiel comme ça a été dit également. Soit bah c'est juste que c'est comme ça sur le frontera
- shadowtoo
Tu a un empattement court, avec le max de poids sur l'avant.
Après tu peux tester en baissant encore un peu la pression arrière, mais tu ne sera plus bon sur la route.
Ou charger plus l'arrière.
D'un autre coté, si ça passait aussi bien en 2 roues qu'en quatre, il n'y aurait pas un gros intérêt à avoir un 4X4.
- RiSkTu
- Date d’inscription : octobre 2012
- 4x4 : 16
Ryusaki
Je reviens faire un petit retour du coup :
L'huile utilisée dans le différentiel était la bonne, aucun soucis à ce niveau là. Toujours est-il qu'à 2.2bars c'est tout de même beaucoup plus facile
Après, le bois où je coupe en ce moment est vraiment gras, et en mode 4x4 je passe partout. Alors j'ai arrêté de me prendre la tête en voyant des collègues passer en 2 roues avec leurs Jimny, je passe en 4x4 alors ça ira bien comme ça !
Tant que ça passe après tout, hein...
- lebjac
Surtout que le Jimny n'est jamais en 4x2 c'est un 4x4 permanent comme le Land Cruiser, le Lada et d'autres (pas beaucoup).Ryusaki a écrit :Effectivement, pas fameux, oui...
- françois fou
lebjac a écrit :Surtout que le Jimny n'est jamais en 4x2 c'est un 4x4 permanent comme le Land Cruiser, le Lada et d'autres (pas beaucoup).![]()
alors les anciens je sais pas, mais les nouveaux sont en 4x2 propulsion sur route, avec la 2ème boite pour passer en 4x4 et courte
- tito60
- Date d’inscription : février 2021
A quoi sert la touche 2WD sur ce Jimny?lebjac a écrit :Surtout que le Jimny n'est jamais en 4x2 c'est un 4x4 permanent comme le Land Cruiser, le Lada et d'autres (pas beaucoup).![]()
- H3Hummer
FAUX, le Jimny existe en 2RM, 4H et 4L depuis longtemps, comme le Samurailebjac a écrit :Surtout que le Jimny n'est jamais en 4x2 c'est un 4x4 permanent comme le Land Cruiser, le Lada et d'autres (pas beaucoup).![]()
- H3Hummer
justement à rouler en 2RM comme le Samuraitito60 a écrit :A quoi sert la touche 2WD sur ce Jimny?
[ATTACH=CONFIG]141186[/ATTACH]
