Dépression avance à l'allumage
H3Hummer
re: Dépression avance à l'allumage
Message par H3Hummer »
Mais t'as quoi comme allumage dessus? platines ou électrique ? Car un simple carbu, tu règles le ralenti /richesse , tu mets ton câble de starter et à la rigueur tu recales l'allumage si nécessaire :hein:
les carbu mono corps réglage de base:
serres la vis de richesse en base du cabu à fond , sans cassé hein, puis tu re desserres de 1 tour complet et 3/4 de tour ( fait un marquage blanc sur la vis)
Puis avec la vis de ralenti tu le mets à +- 875 - 900 trm .
Réglage toujours à froid, chauffage et lumières éteint !
Leni Bar
Date d’inscription : juin 2021
Message par Leni Bar »
H3Hummer a écrit :Mais t'as quoi comme allumage dessus? platines ou électrique ? Car un simple carbu, tu règles le ralenti /richesse , tu mets ton câble de starter et à la rigueur tu recales l'allumage si nécessaire :hein:
C'est l'allumeur d'origine. Oui oui sur mon solex simple corp le réglage est basique. Je vais aussi essayer de raccorder entré et sortie de ldr le carbu en ai doté.
Des que j'ai 850tours je regle mon avance avec la lampe stroboscopique.
Leni Bar
Bebop a écrit :Sur une prise directement au collecteur d'admission
"choke" ?
Voici mon collecteur j'ai plusieurs tétons mais lesquels sont des dépressions ???
yano
Message par yano »
Ça fait 20sns que c’est pas branché sur ma trottinette et il roule nickel l’vieux .
C’est exactement le même allumeur ....
0 a 100 en 1/2 heure
H3Hummer
yano a écrit :Ça fait 20sns que c’est pas branché sur ma trottinette et il roule nickel l’vieux .
H3Hummer
Leni Bar a écrit :Voici mon collecteur j'ai plusieurs tétons mais lesquels sont des dépressions ???
oulaaaa, c'est quoi ce Carbu?
Bon t'avais quoi avant comme carbu dessus, starter auto ou manuel avec tirette?
Si auto : tes deux durites de refroidissement déjà tu les raccordes ensemble avec un enbout de bon diamètre.
Tu bouches les autrers durites que t'auras pas besoin à part, arrivé /sortie d'essence et la dépression, qui va se raccorder au carbu. Il doit y avoir une sortie assez fine qui est prévue.
Sinon, change ce Carbu!
Leni Bar
H3Hummer a écrit :oulaaaa, c'est quoi ce Carbu?
C'est un simple carbu de 205 avant j'avais celui d'origine mais c'est une usine à gaz.
C'est le carbu que conseil masterforest ils vendent meme la cale pour l'adapter. Non j'ai fait exprès de prendre starter manuel. Plus c'est simple mieux c'est.
Tu en penses quoi de ne pas brancher cette dépression comme dit dans le message au dessus
.manu 38
Message par .manu 38 »
C est quoi le petit tuyau avec la capsule verte
Leni Bar
.manu 38 a écrit :C est quoi le petit tuyau avec la capsule verte
Bonjour, un truc sur le carbu d'origine mais c'était pas branché.
adrien62
Message par adrien62 »
H3Hummer a écrit : Réglage toujours à froid, chauffage et lumières éteint !
un carbu ça ce règle à chaud.
