Jeux arbre de transmission
Modérateur : vincent sch
- cedricfred
Bernard_83
re: Jeux arbre de transmission
Et là c'est une toute autre affaire .Bebop a écrit :heuuuu non
Tu rattrapes le jeu dans les roulements (precharge).
Pour changer l'entredent il faut changer les calles derrieres le roulement.
- fredbuch
Pour mon toy j'ai trouvé ça pour le couple de serrage ,mais lequel des 2 ?cedricfred a écrit :Non tu dévisses l'arbre de transmission et tu le laisses pendre (4 vis de 14) puis tu démates et resserres l''écrou derrière (30 mm je crois à 95 Nm).
- perju930
C'est bien pour cette raison que je me posais la question du jeu dans l'arbre de transmission...s'il y a du jeu dans le montage des roulements coniques, automatiquement celui-ci doit être ressenti dans l'axe de l'arbre de transmission, non ?Bebop a écrit : Tu rattrapes le jeu dans les roulements (precharge).
- Bebop
Oui. Et ca va impacter le jeu fonctionnel dans le diff evidement.perju930 a écrit :s'il y a du jeu dans le montage des roulements coniques, automatiquement celui-ci doit être ressenti dans l'axe de l'arbre de transmission, non ?
- fredbuch
- Pat
M'enfin là je ferais rien du tout, sauf si tu démonte l'arbre et que tu constate un jeu radial sur l'axe du nez de pont et que la tulipe bouge
Et surveiller si tu a des paillettes dans l'huile auquel cas il y a franche usure des roulements ou du couple conique, après le jeu c'est l'ame de la mécanique et il est sans doute pas tout neuf le pépére
- Bebop
Ca serait bien de resserrer la precharge, comme Cedricfred suggere.
- fredbuch
J’vais pas m’affoler ,j’vais pas tarder à vidanger les ponts donc vais vérifier qu’ il n’y ai pas de paillettes dans l’huile , dernière chose et vous laisse tranquille ,je suppose que c’est facile à voir ça doit ressembler à de la peinture métallisée ?, sinon en faisant ”rouler” l’huile entre 2 doigts on peut y sentir (genre petit grain d’sable) ?
Sinon 260 000 km le Pépère
- Bebop
Quand tu les vois c'est deja un signe qu'il faut commencer a s'inquieter.
