des elargisseurs ferait l'affaire non?zely30 a écrit :Si le 235/75/15 est retenu, il faudra impérativement remplacer les jantes.
Pneus SJ413 : quels pneus pour un look agressif sur route ?
Modérateur : romainletu
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
re: Pneus SJ413 : quels pneus pour un look agressif sur route ?
Et pour conserver les tôles d'origine tu recommandes quelles montes ?
225 / 75 / 15?
- Spamito
perso je te conseil des 215/75r15 si tu veux rester en jante d'origine et bt d'origineBatbat a écrit :Merci pour le conseil @zely30
225 / 75 / 15?
grosse roues = gros problème
- zely30
Malheureusement non, la jante d'origine est trop étroite (5,5"); il faut monter ces pneus sur une jante plus large.Spamito a écrit :des elargisseurs ferait l'affaire non?
- zely30
Non, c'est encore trop large.Batbat a écrit :Merci pour le conseil @zely30
225 / 75 / 15?
Comme le préconise Spamito, 215/75/15 serait bien pour la jante d'origine. Avec un risque, celui que le flanc du pneu vienne toucher le support d'amortisseur avant en cas de croisement de ponts, roues braquées, et sans barre stabilisatrice.
- zely30
- H3Hummer
exacte, et en ce qui concerne la BT comme tu dis, égalementSpamito a écrit :perso je te conseil des 215/75r15 si tu veux rester en jante d'origine et bt d'originepour moi c'est le max en gardant le reste d'origine.
grosse roues = gros problème![]()
- Bebop
Tu peux y aller sans souciscrabots a écrit :le 215 est deconseiller avec des jantes en 5.5 donc je vais me rabattre sur des 195 80 15 je ne perd que 0.5cm de garde au sol
et quel interet de cagner 2cm en largeur avec les desavantage d'une conso accru et de tirer sur la mécanique ?
