Coup de belier KDJ 125 de 2003 320 000 KMS Boite auto
LOLO57
re: Coup de belier KDJ 125 de 2003 320 000 KMS Boite auto
Message par LOLO57 »
Bonjour
Pas encore réglé , beaucoup d'axes grippés ...
A + lolo 57
Tom Jmlle
Date d’inscription : avril 2021
Message par Tom Jmlle »
Courage !
Tiens nous au courant [emoji846]
LOLO57
CHAGEMENT DES CARDANS
Bonsoir à tous
Les cardans ont été changé , plus de coup de Bellier , le cardan gauche complétement hs , le cardan coté roue avait un important jeu , maintenant j'ai un soucis avec les capteurs ABS , les voyants ABS et antipatinage s'allume sur le tableau de bord , et plus abs ...
Je pense avoir mal remonté ou détérioré le capteur gauche , faut il débrancher la batterie pour le changer ? Si quelqu'un peut me dire ...
Merci pour votre aide qui m'a été très précieuse
Bonne soirée
A + lolo 57
cedricfred
Message par cedricfred »
LOLO57 a écrit :Bonsoir à tous
Bonne soirée
Il est généralement bon de débrancher la batterie quand on touche à l'électricité pour éviter tout contact involontaire +/- mais là ça ne s'impose pas particulièrement.
Oralapela
Date d’inscription : janvier 2019
Message par Oralapela »
Salut,
j'ai changé un capteur ABS sur le même véhicule que le tien, je n'ai pas débranché la batterie. Le changement se fait simplement.
Le voyant au tableau de bort ne s'éteint qu'après quelques tours de roue.
Vérifier si il est propre est bein en place, il ne suffit pas de grand chose pour que ça se mette en défaut...................
LOLO57
KDJ 125 TIRE A GAUCHE QUAND JE FREINE
Bonjour à tous
Je reveiens vers vous concernant mON kDJ 125
Mon BB tire à gauche quand les freins sont chaud , il me deporte vers la gauche , est il possible que cela vienne d'une roue arriere ?
Il sort du CT , ils n'ont rien vu de pariculier ?
Si l'etrier arriere gauche se bloque ou se grippe , peut on avoir ce genre de réaction , la geometrie est bonne ,je viens juste de la faire ??
E t je suis sorti Du CT sans contre visite ???
Merci pour vos reponses à venir
Je vous souhaite une bonne fin de journée
A + lolo 57
cedricfred
Re: Coup de belier KDJ 125 de 2003 320 000 KMS Boite auto
C'est en effet un étrier qui grippe mais pourquoi penses-tu à ceux de l'arrière plutôt qu'à ceux de l'avant ?
A chand tu lèves les roues et tu essaies de les faire tourner à la main, tu vas vite constater celle qui grippe.
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Ça peut être l'avant comme l'arrière effectivement en levant les roues tu peux voir, tu peux aussi rouler quelques KM (sans taper dedans) et a l'arrêt tu mets la main sur les jantes et si c'est très chaud a un endroit ! tu as trouver ;)
LOLO57
Bonjour
Merci pour vos réponses , je vais m'en occupper en suivant vos conseils
Bonne journées
A + lolo 57
