Nissan Terrano 2 3L de 2003 ne démarre plus
- vincent sch
re: Nissan Terrano 2 3L de 2003 ne démarre plus
Comme le dit edefaverney, il n'y a que l'auto diagnostique qui peut nous donner des infos fiables. Ce n'est pas bien difficile de réaliser un pont sur le connecteur de diagnostique sous le compartiment fusible et compter les clignotements du voyant check moteur.
Aucun appareil de style Kraftwerk, construit sur une base ELM327, ne peut communiquer avec l'ECU du 3L. Le protocole de com sur ce véhicule est un très ancien protocole spécifique NISSAN. Seul quelques anciens modèles de CONSULT peuvent communiquer avec cet ECU. Si vraiment tu n'oses pas lancer l'auto diagnostique, il reste le choix d'acheter un ECUTALK (Voir ici: https://www.ecutalk.com.au/consultlcd.aspx) .
Je ne peux que te conseiller de lancer cet auto diagnostique.
Si pas de gasoil à la sortie des conduites, cela pourrait venir de la pompe à injection. Il ne sert à rien de passer des heures en démontage de pièces. Le premier truc, c'est l'auto diagnostique.
sur tablette androïde
terrano 2 3.0 fait samedi matin
mais
CHUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
ça n existe pas
Dede
- edefaverney
Regarde là c’est tout bien expliqué !
allez bonne nuit
Dede
joalpine
- Date d’inscription : décembre 2010
Tout est plus clair et demain c'est la première chose que je vais faire.
Une très bonne soirée a tous.
Joseph
joalpine
Je me suis lancé et voilà ce que j'ai trouvé
07-03 EC-185
09-05 EC-230 l'échangeur est toujours démonté
08-07 EC-217
07-01 EC-168
Est-ce qu'il il a un petit filtre a l'arrivée de gasoil de lapompe à injection ?
joalpine
J'ai ouvert le bouchon du réservoir , un gros pshciitt
s'échappe
Le terrano ne démarre toujours pas même bouchon ouvert
joalpine
La seule chose que je remarque c'est le pschiit quand j'ouvre le bouchon du réservoir.
Même avec le bouchon enlever il ne démarre pas.
Toute les idées sont bien venue, merci d'avance
Joseph
- vincent sch
Étonnant ta remontée de codes de défauts. Je me demande comment tu as obtenu ces codes qui associe les pages du manuel atelier.
Je suppose que tu as refait plusieurs fois la manip, ce qui explique que tu n'as remonté que le code défaut du capteur pression turbo alors que l'intercooler était démonté et que tu n'as plus rien remonté comme défaut une fois l'intercooler remonté. En fait, tu as du faire un RESET sans le savoir.
Ce qu'on retient, c'est les codes 0701 et 0703 qui font référence à un problème de pompe à injection.
Un code 0807 qui fait référence à un problème de contact de frein qui n'a rien à voir avec le démarrage ou non du moteur.
Rien de bien flagrant à ce stade la.
