oui, et il arrive à l'arrière par la gauche au niveau du feu.Bernard_83 a écrit :tu la donc acheté sans CT .
je pense que tout le câblage passe dans le même faisceau .
[Système électrique] Feux de position arrière défectueux sur T2
- didi
re: Feux de position arrière défectueux sur T2
- exNISSAN
J'ai pas le plan de câblage du T2 mais habituellement sur Nissan , il y a un seul contacteur veilleuses au commodo , et ensuite
deux lignes séparées avec un fusible pour chaque côté (un pour veilleuse AVD et ARD et éclairage tableau de bord et un autre
pour veilleuse AVG et ARG et feux plaque)
Question , est-ce que tes veilleuses AV fonctionnent ?
-si c'est non , ton pb vient peut-être du commodo donc en tête de la ligne (contacts charbonnés à nettoyer)
-si tes veilleuses AV fonctionnent --> ton commodo + les fusibles + le faisceau AV sont OK et le problème vient probablement du
faisceau vers l'AR (vu que les optiques D et G fonctionnent avec les stops et clignos ce ne devrait pas être un pb de masse ), remonter
le faisceau depuis les feux et vérifier les fils et connecteurs
A vérifier s'il y a un attelage s'il n'y a pas le souk dans un repiquage sauvage pour la prise remorque
Je vous tiens au courant !
