[Frontera 2,2 DTI] Question Bete Bete..concernant les barres de torsions.
Modérateur : této
RiSkTu
4x4 : 16
re: Question Bete Bete..concernant les barres de torsions.
Message par RiSkTu »
Au lieu de Bander les barres Fort pour réhausser l'avant. donc serrer les boulons. d'environ 13/15 tours théorique (50MN/3.75mn tour= 13.33 soit 13tours un quart..... et en faire une barre a mine incroisable..
Pourquoi pas rajouter 1 cran ou 2 et garder (tendu) de manière a avoir la hauteur de caisse correct mais garder une certaine souplesse ? .
(d'ailleurs si quelqu'un connait la hauteur théorique gagner avec chaque cran de fourchette ? ) Car le lien plus haut indique 3.75mn par tour de vis)
Ici threads/66609-opel-50/page3 Kamaz au message au message 22 parle de 3 crans pour 7cm pour soulager les barres.
ou ca revient au meme?
Bonne journés a vous
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
RiSkTu
4x4 : 16
Bon c'est confirmer les barre de torsion ont été mal remonter lors d'une précédente manipula.
A peu prés 2 dents de décalage coter passager, Par rapport aux repaire centrale de la barre.
Photo a venir sous peu.
Donc j'en reviens a ma queqtion principale.
Qu'en pensez vous ? Bandage a mort pour les +4.5 ou crantage dans les régles de l'art ?
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Pour te donner un exemple, sur mon Hummer H3 j'ai serré les barres de torsion ( depuis.....15 ans déjà) , mais juste à le lever 5 cm max, mesurer du centre du moyeux de roue à l'aîle , garde roue. Cela permet de garder une certaine souplesse et ne pas trop stressé les les barres de torsion. Jamais eu de soucis. Je l'ai tout de même équipé de 4 amortisseurs +5cm BILSTEIN 5100 pour ratrappé la souplesse. A l'arrière, il y juste des jumelles rallongées et renforcées de CALMINI +2.5 cm.
voilà ;)
RiSkTu
4x4 : 16
H3Hummer a écrit :Pour te donner un exemple, sur mon Hummer H3 j'ai serré les barres de torsion ( depuis.....15 ans déjà) , mais juste à le lever 5 cm max, mesurer du centre du moyeux de roue à l'aîle , garde roue. Cela permet de garder une certaine souplesse et ne pas trop stressé les les barres de torsion. Jamais eu de soucis. Je l'ai tout de même équipé de 4 amortisseurs +5cm BILSTEIN 5100 pour ratrappé la souplesse. A l'arrière, il y juste des jumelles rallongées et renforcées de CALMINI +2.5 cm.
voilà ;)
Donc justement tu n'as que visser le boulon de précontrainte des barres ?
je suis obliger de les démonter de toute maniere , car elle sont monter en décaler.. 3 crans d'écart.. résultat bout de bois a droite. mou a gauche... et décallage de hauteur...
c'est justement pour le stress des barres, que je souhaite les remettre a zéro. L'idée serait de les cranter d' une ou 2 dents, pour justement moins les tendres au sérrages donc moins les bander. ( tu vois le principe ? je sais pas si je m'explique bien.)
Sur le frontera B a l’arrière je n'ai pas de lame (donc jumelle impossible), mais des ressorts hélicoidal. Donc calle ou ressort rehausser. (j'ai choisis calle en +4.5cm because low buget :roll :)
Avec quand même 4 amortisseurs ( Bilstein aussi dans mon cas.) je ne connais pas leur hauteur max de rehausse supporter d'ailleurs..
Depuis 15 ans tu dois bien t'amuser avec ton joujou :D :D. c'est fiable comme engin :hein: ? je connais pas du tout les hummer , encore moins les h3.Ducoups Je pensais que c'était un peu plus évoluer que lame et barre de torsion. vu la réputation de franchisseur de l'extreme des Hummer.
Edit: voila le systeme d'amortissement du pont arriere.
H3Hummer
Il est hyper fiable,brut, simple à travailler sur le 5clyindre de Voprtec en ligne, jamais de misère avec, ni de gros bobos. Et c'est du simple matos, pont rigide arr, 4.88 avec bloc 100% d'origine, bloc central 100% d'origine. 4x4 perm avec boite coutre 4.1 d'origine, à l'avant IFS. Il est monté en 315/75R16 , garde au sol....tranquille :D
Il est entièrement protégé aussi en dessous donc tu peux poser le bestiau sans fermer les yeux ;) Je ne suis pas prêt de m'en débarasser en tout cas, les pièces se trouvent facilement, UK ou USA, Allemagne....
H3Hummer
onekill a écrit :Donc justement tu n'as que visser le boulon de précontrainte des barres ?
[ATTACH=CONFIG]140458[/ATTACH]
ok je vois le modèle maintenant
