Probleme puissance
Modérateur : této
re: Probleme puissance
:hein: :hein: :hein: et y a une sonde lambda là dessus ?
elle devrait se trouver sur l'échappement en dessous du collecteur ; propre ? bien branchée ? serrée ? son connecteur sur le câble, propre ?
Nch78
Date d’inscription : novembre 2018
Lien vers forum OPEL : codes défauts moteur
Message par Nch78 »
pampan7 a écrit :Hello l'Equipe
Voila comme de nombreux detenteur de 2.2DTI voyant moteur Orange , et perte regime moteur .
Alors étant un peut debrouillard et grace a vos partages de connaissance je me suis lancer dans le nettoyage de mon collecteur d'admission,
j' ai changer la vanne egr /le capteur pression barometrique /les 3 electrovannes et refais les durites car microporeuse et nettoyage debimètre d' aire
Sur mon logiciel de diag j' ai acquitter mes defauts ce bon plus de voyant et j 'avais retrouver de la peche mais au bout de 1km GROSSE GALère :malade: , Je suis furieux aprés moi :devil:
le 4x4 perdu totalement en regime il fume bleu puis noir et sent fort le gazoil mal bruler, il a des trous a l'acelleration et j 'ai pas de voyant moteur allumez
J ai refais un Diag et il ma remis un defaut P1660
Je suis désemparer , j' ai deja pas mal de galère proféssionel avec la conjoncture comme nombreux d 'entre Nous , mais la c'est un coup de massue HELP ME PLEASE :~: :cry:
Voici un lien de mon souci
https://youtu.be/bB2GGuxBi6g
MERCI MERCI
Liens vers forum Opel => codes défauts moteur
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.25
http://www.forum-opel.fr/forum/index.ph ... ic=13404.0
En résumé :
P1660 Electrovanne de coupure de carburant - panne du circuit Câblage, électrovanne de coupure de carburant
P1125 Electrovanne de décharge du turbocompresseur - panne du circuit Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur
P0100 Débitmètre d'air - panne du circuit
Circuit du capteur de température d'air d'admission
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-014 P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage High C-014
P0110 Intake Air Temperature Voltage Low C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor High Input C-014
P0110 Charge Air Temperature Sensor Low Input C-014
EGR
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Malfunction B-051
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Stuck B-051
Nch
Arnold454545
Date d’inscription : juillet 2019
Message par Arnold454545 »
Si ton moteur fume bleu, c'est obligatoirement que tu consomme de l'huile, donc cela peut être le joint de culasse, les paliers du turbo, ou le reniflard qui merde.
pampan7
Date d’inscription : mai 2010
Message par pampan7 »
Arnold454545 a écrit :Si ton moteur fume bleu, c'est obligatoirement que tu consomme de l'huile, donc cela peut être le joint de culasse, les paliers du turbo, ou le reniflard qui merde.
Pourtant avant de le démonter cela marcher très bien . Il fuméeque quand il a envie
gag : je pose la question à un mien collègue mécano........
et là y me dit : ton gars, il aurait pas envoyé de l'huile dans la ligne d'échappement en démontant par hasard ?
tito60
Date d’inscription : février 2021
Message par tito60 »
Non, la fumée bleu n'est pas forcement un problème d'huile mais cela peut-être aussi dû à une mauvaise combustion du gasoil.
Path 2.5 DCI confort 2005 BM ,Boitier Artechnology offroad 205cv.
pampan7
tito60 a écrit :Non, la fumée bleu n'est pas forcement un problème d'huile mais cela peut-être aussi dû à une mauvaise combustion du gasoil.
oui puis ca sent la mauvaise combustion dans l habtacle ce matin j ai tous demonter et tous reragarder toujour rien
ange_remy
Message par ange_remy »
bonjours , moi u un soucie autre fois sur mon frontera la durite principal (depression air ) qui es derrière le moteur , était couper donc impossible de le voir , la retirer donc pour la contrôler , u perte de puissance , si je mettais a pênes les gaz pas de soucie et sa mettait plein de code défauts
ps suis toujours vivent :lol:
ange_remy a écrit : ps suis toujours vivant :lol:
ha ben te revoilà mon collègue, j'étais inquiet de ne plus te lire :hello:
ça roule là haut ?
ange_remy
françois fou a écrit :ha ben te revoilà mon collègue, j'étais inquiet de ne plus te lire :hello:
ça roule là haut ?
Salut oui sa va et toi , a se jour je roule toujours en plate , pas re trouvée de 4x4 qui me bote ou il son trot chère trot de km je cherche , car sa me manque
