joint spi arbre à came KDJ95
re: joint spi arbre à came KDJ95
[ATTACH=CONFIG]138384[/ATT
Faudrait penser à réintégrer DD.......NON?
jeanbricol
Message par jeanbricol »
J'ai réussi à sortir le cache culbuteur, mais pour démonter la poulie de l'arbre à came:
il faut utiliser une clé à molette, un peu juste pour passer celle-ci.
j'ai du tourner en arrière la poulie pour avoir de l’accroche avec la clé.
Mais n'ayant jamais fait cela, quelqu'un peut-il m'éclairer, je ne veux rien casser.
Pour sortir le joint spi, comment le retirer sans rien abimer.
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
coucou
pourquoi une clé a molette
un clé a choc passe pas ?
si c est toi qui a fait les repères verts faudra réalignera sinon calage distribution
les joints tu les sort avec un outil en plastique ou en plexiglass que tu te fabrique comme ça tu ne fait pas de marque
bonne soirée
DD
meme endroit sinon une vis a bois ou placo dans le joint tu visse et tu tire avec une pince
DD
jeanbricol
Bonjour Pat,
c'est bon avec l'aide d'une personne et d'une bonne rallonge, la vis est sortie.
Il faut maintenant retirer le support de la distribution en plastique afin de sortir tranquillement le joint spi et faire un petit nettoyage.
Par précaution, un achat de la vis qui tient la poulie et changement des joints sur le cache culbuteur.
Je vais aussi regarder le jeu des soupapes et si possible changer une ou plusieurs pastilles si le jeu incorrect.
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
jeanbricol
je viens de regarder l'arbre à came, il parait pas terrible.
Des traces d'usures dessus ce qui explique les fuites.
Comment le retirer et avec quelle procédure.
Quelle marque choisir et quelle qualité; faut-il changer aussi les linguets et autres pièces.
jeanbricol
toyoyta kdj95 2001
d3ni5
Message par d3ni5 »
pat 25 a écrit :Faudrait penser à réintégrer DD.......NON?
Qui ça, le mégalo qui est parti en claquant la porte en disant que de toute façon c'était beaucoup mieux ailleurs ?
Si c'est pour reprendre le business que lui rapportait le forum il aurait peut être du y penser avant, non ?
Réponse du concerné....
quel bisness ? vous êtes tous trop loin?
j ai fais en tout et pour tout
2 embrayages de terrano et le montage d un echappement sur un coupé merco pour des membres du forum
je pense qu il doit y avoir méprise
