Vis de vidange pont arrière Terrano 3L bloquée
- didi
re: Vis de vidange pont arrière Terrano 3L bloquée
papier canson ou klingérite.
- pégé
Je vais passer chez nini et leur poser la question du joint papier !
Quelqu'un sait-il si il y a un couple de serrage spécifique ?
Mais avant de démonter le carter, je vais faire encore une tentative de débloquage avec un carré adapté et un "long" prolongateur pour augmenter le couple.
Quant à chauffer au poste acétylène, j'ai un peu peur de déteriorer le différentiel !
Pascal
pascal
- Bebop
pégé a écrit :Merci Didi,Quant à chauffer au poste acétylène, j'ai un peu peur de déteriorer le différentiel !
- edefaverney
Même méthode, et c'est radicale d’efficacitéedefaverney a écrit :Personnellement, je souderais la partie filetée d’une vis , genre M12, dans l’empreinte carré du bouchon qui doit être apriori abîmée.
Le choc thermique va décoller le bouchon que tu pourras dévisser en te servant de la tête hexagonale de la vis!![]()
- pégé
OK , je vais chaufferedefaverney a écrit :La seule chose que tu risques d’abîmer, c’est un peu la peinture autour du bouchon !![]()
pascal
- pégé
Je regarde ça ce week-end et je vous fais un retour !
amicalement,
Pascal
pascal
- Bebop
Te rate pas, faut pas chauffer le bouchon male hein, mais la partie femellepégé a écrit :OK , je vais chauffer![]()
- pégé
OK, merciBebop a écrit :Te rate pas, faut pas chauffer le bouchon male hein, mais la partie femelle![]()
pascal
- pégé
Bon finalement, démontage du carter, je n'aurais pas pu récupérer la durite par la vis de vidange.
Nettoyage, pose d'un joint neuf ( 38320-Y0812 ) pour le carter du c200, remplissage avec de l'huile toute propre !
La durite d'origine de la pompe à la poubelle, remplacée par une durite plus longue et qui ne se détache plus facilement.
Amicalement,
Pascal
pascal
