Batterie auxiliaire
eric def 90 300 dti
re: Batterie auxiliaire
Nicolasda a écrit :Pas sur de bien tout visualiser ahah.
Quel prise modifies-tu sur le frigo ? Arrivé à la batterie, quels sont tes branchements +/- ?
Un ami me prête son 50L. Il a la fonction de décharge batterie.
Je l'ai deja essayé, niquel. Juste la nuit où du coup il ne tourne plus. Branché sur l'allume cigare du coffre, pas de soucis de connexion (pour l'instant).
Et je fais aussi l'Espagne cet été au mois d'août :clap:
Attention les prises allume cigare sont juste des point de secours pour avoir du 12v
tu vas avoir un 50L cela tire pas mal donc il te faut une vraie ligne électrique car en pleine chaleur ton frigo va demander beaucoup d'Energie
et la nuit en Espagne la T° ne va pas descendre a 5° donc ton frigo devra aussi tourner.
et a chaque fois que tu vas l'ouvrir il va repartir en charge ....
Donc évite la prise 12v du coffre
tu te tires une ligne direct avec un fusible au départ de la batterie (15A) un beau câble souple de 6mm et au bout tu trouve une vraie prise de branchement
Puis tu caches bien ton frigo des rayons du soleil et a l'arrêt on ouvre le moins.
et une chose regarde bien les ouies du frigo tu dois laisser de la place (15cm ) avec une vraie circulation d'air Sinon il va se mettre en surcharge et se couper
photo de mon frigo permanent (26l) 12 mois sur 12
et le deuxième 40l qui est le roi du froid depuis 17 ans
mais changement pour cet été
Comme plus d'enfant nouveau frigo de 45L
dans la cabine avec son alimentation direct batterie auxiliaire et émetteur de T° vers la cabine histoire d'avoir l'info en cas de ..
Nicolasda
Date d’inscription : novembre 2020
Message par Nicolasda »
eric def 90 300 dti a écrit :et au bout tu trouve une vraie prise de branchement
Qu'entends tu par une 'vraie' prise ? ^^'
Nissan Terrano II, court, 2,7 TDI, 2001
eric def 90 300 dti
Nicolasda a écrit :Qu'entends tu par une 'vraie' prise ? ^^'
un truc qui tremble pas au roulage car j'ai fait prendre feu a un ligne direct batterie par une prise branlante
Pour ma part
toujours les branchements avec de la prise rapide style fenwick prise Anderson
facile a brancher/débrancher facile a monter avec un petit poste a souder et costaud à la manipulation
Sinon tu as aussi les prises males femelles 220v
facile a trouver et a monter avantage avec le plot de la mise a terre tu peux pas inverser le + et - au branchement
Pour ma part j'ai opté pour ce style de matériel
https://www.ebay.fr/itm/352670709906?_t ... 101224.m-1
J'avais cela sous la main et je n'ai pas eu d'échauffement sur la prise et cela tient très bien.
Les premières prises présentées par Eric, c'est le genre de prise que j'utilise pour l'alimentation du treuil amovible. C'est certain que c'est l'idéal. ;)
Tu vois sur les photos que le frigo d'Eric possède aussi sa petite housse thermique pour améliorer l'isolation et donc limiter les échanges thermiques et donc la consommation de courant. Heureusement que Eric le rappel, il faut bien entendu laisser les oui de passage d'air bien ouvertes pour que le compresseur puisse évacuer les calories. C'est très important.
Miles
Message par Miles »
J'ai une batterie auxiliaire indépendante, alors en roulant je branche le frigo sur l'allume cigare du coffre et pas eu de soucis. Il faut bien l'enfoncer sur la prise sinon elle se barre.
L'idéal reste une installation permanente avec câble dédié (qui peut servir aux autres accessoires) et prises Anderson. Pour une fois l'année, à toi de juger.
En route pour l'aventure
Nicolasda
Donc si je comprends bien, vous modifiez la prise mâle du frigo ?
Vous tirez une ligne branchée direct sur la batterie, qui arrive au frigo. Celle ci est branchée avec les prises que vous m'envoyez ? Ligne <= frigo ?
L'idéal c'est deux gros cables en direct sur la batterie avec un fusible au plus près possible de la batterie
Pendant des années j'avais une unique batterie 110 Ah
Si il fait trop chaud ( 4x4 arrêté fermé en plein soleil.)
LE FRIGO ouvre le circuit pour garantir le démarrage
Normalement ça n'a pas le temps de chauffer les aliments
Mais plus haut que 5° en température, on risque la cagade.
Donc poser un thermomètre dedans
un fusible conséquent (plus de 15A) au plus près de la batterie
au moment du démarrage, et pendant un très court instant, le compresseur pompe huit fois la puissance affichée
Nicolasda a écrit :Donc si je comprends bien, vous modifiez la prise mâle du frigo ?
Oui on modifie le cordon d'alim du frigo. On le racourci au plus court possible et on remplace la prise pour l'adapter à la ligne qu'on aura posé. ;)
Nicolasda
christian.styling a écrit :L'idéal c'est deux gros cables en direct sur la batterie
Qu'entends tu par 2 gros câbles ? :hein:
