rénovation moteur LJ73 Phase2
HJ61alex
re: rénovation moteur LJ73 Phase2
Message par HJ61alex »
FJ40 déjà merci d'etre revenu répondre à nos remarques ;)
tu sembles t'y connaitre et ton pseudo est choisi avec gout :D ,
ca peut etre interessant de partager la réfection en image et de partager ton expérience des toys ;-)
n'hésites pas du coup à te présenter et partager les infos/taf sur ton ou tes véhicules :)
LJ73 1988 vendu,
FJ40
Date d’inscription : mai 2021
Message par FJ40 »
C'est réalisé comment un déglaçage, tu sais?
Les sièges n'ont pas l'air trop creusé, et je controlerai les guides pour voir le jeu
FJ40 vient du fait que j'ai conduit uniquement en tout terrain ce véhicule de 93 à 2013. Maintenant je donne un coup de main à la jeune génération, je n'ai plus de 4x4.
exNISSAN
Message par exNISSAN »
FJ40 a écrit :C'est réalisé comment un déglaçage, tu sais?
Il te faut un honnoir
earl
Message par earl »
le déglaçage c'est rayage des cylindres, cela permet une meilleure lubrification des pistons, pour effectuer ce travail, il faut un rodoir à pierres guidées, mais gare, quand on sait pas, il est facile de faire une connerie, donc vaut mieux laisser faire un pro, et c'est même pas cher ;)
le moteur risquera de bouffer un peu d'huile au début, mais une fois les segments bien en place, tout rentrera dans l'ordre ;)
si les portées de soupapes sont creusées, et que tu ne veux pas les faire rectifier, ne change pas tes soupapes, un rodage avec juste un trait de contact suffira ;) pense à ne pas les mélanger au démontage, une planchette percée fera l'affaire, en cas de mélange, tu vas passer des heures et des heures à les roder :D
FJ40
Message par FJ40 »
Bonjour
Comment faire pour mettre plusieurs photos
FJ40
Message par FJ40 »
Le deglacage des chemises, je me suis fait prêter un appareil
exNISSAN
tu as bien huilé avant de passer le honnoir ???
earl
Message par earl »
FJ40 a écrit :Le deglacage des chemises, je me suis fait prêter un appareil
c'est pas jojo :D
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
fait a sec ou avec un grain trop gros... :ouin:
FJ40
Message par FJ40 »
le fou furieux a écrit :alors reconnaitre le moteur : lorsqu'il est complet le tube qui passe au dessus du cache culbu est chromé ( en alu sur le 2 ) sur le serie 1 et la culasse est en fonte (en alu sur le 2)
pour l'epaisseur du joint de culasse : si tu as celui d'origine tu remets le meme en neuf , si tu n'as pas il faut mesurer le depassement des tetes de pistons au pmh pour savoir quel joint mettre ..comme tu est en cote reparation il te faut les mesures admissibles en fonction de la tolerance de depassement tu n'as que 3 tailles de memoire 1/3/5 trous ou encoches en fonction du fournisseur .
pour ton calage de soupapes moteur froid tu as des cotes a respecter ..je ne l'ai est pas en tete mais ca devrait ce trouver facilement..
A sec pour le rodoir, jai pas insisté on verra bien ,
Par contre j'ai mesuré le dépassement des pistons o.8mm en moyenne. J'avais pris le joint le plus epais , faut il changer pour un moins epais, j'ai le choix entre 3 épaisseurs 1.45 , 1.55, 1.65
