Tracteur tondeuse
maurice 38
Date d’inscription : mai 2010
re: Tracteur tondeuse
Message par maurice 38 »
Bebop a écrit :Ou sinon tu prends le courant a travers le fil negatif de ta batterie a l'arret et ca te dira si tu as une fuite de courant...
:hein: Pas compris si tu peux expliquer ça m'intéresse ? Moi je débranche le + et et je frotte légèrement sur la cosse pour voir une éventuelle étincelle ... ;)
maurice 38 a écrit : :hein: Pas compris si tu peux expliquer ça m'intéresse ? Moi je débranche le + et et je frotte légèrement sur la cosse pour voir une éventuelle étincelle ... ;)
Tu branches ton multimetre comme ceci et tu le mets en mode amp.
Attention, ca ne marche qu'avec un vehicule arrete pour une recherche de courant de fuite. A ne pas utiliser pour faire passer un gros courant (au dessus de 10 amp generalement) car tu vas cramer le fusible interne.
Ca va te donner la quantite de courant consomme par ton systeme electrique. Max 50mA.
cedricfred
Message par cedricfred »
Surtout il faut un ampèremètre à courant continu. Beaucoup plus rare que celui à courant alternatif.
cedricfred a écrit :Surtout il faut un ampèremètre à courant continu. Beaucoup plus rare que celui à courant alternatif.
Mon multi metre a 10 balles de chez Walmart le fait sans soucis.
Je ne crois pas avoir eu de multi entre mes mains qui n'avait pas cette fonction :hein:
Par contre ils ont pas tous un gros fusible qui peut accepter tout ce courant, mon machin a 10 balles prends max 2 amp, ca va pas loin.
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
J'essaierai de vérifier comme ça. En attendant je dois aussi changer les joints de carbu et la bougie. Faut que je commande tout ça...
" Si le silence est d'or, alors le bruit est de métal..."
Mass hysteria
maurice 38
Bebop a écrit :Tu branches ton multimetre comme ceci et tu le mets en mode amp.
Merci !!! ;)
Tooffy
Message par Tooffy »
ils le font tous, du moins ceux pour l'automobile.
Memento mori
titoupath
Message par titoupath »
Tooffy a écrit :ils le font tous, du moins ceux pour l'automobile.
Je confirme, à ne pas confondre avec les pinces ampèremétriques bas de gamme qui ne font que de l'alternatif ;)
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
cedricfred
Exact c'est ça qui est rare, la pince ampèremétrique à courant continu.
Là dans notre cas il est facile d'interrompre le circuit pour intercaler l'ampèremètre par contre quand tu ne peux pas couper le circuit la pince ampèremétrique est indispensable et la plupart ne fait pas le courant continu.
cedricfred a écrit :Exact c'est ça qui est rare, la pince ampèremétrique à courant continu.
C'est pas rare du tout :hein:
C'est juste plus cher.
