Perte de puissance Toyota kzj 73
Modérateur : vincent sch
- Will 07
- Date d’inscription : mars 2021
re: Perte de puissance Toyota kzj 73
Quand vous parlez de LDA, on parle de la wastegate ou l’autre qui est sur la pompe injection ?
Merci ?
- HJ61alex
Tu dois avoir une petite durite qui arrive dessus sur le couvercle de la pompe...regarde sur google image
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
- le fou furieux
- Maieutikos
- cedricfred
Donc enlève le bouchon de réservoir et mets un coup de soufflette dans le tuyau d'arrivée de gasoil sur le filtre pour le déboucher jusqu'au réservoir. Puis tu roules sans le bouchon pour vérifier si le problème est toujours là. Tu auras éliminé à la fois le soucis de réservoir en dépression et de circuit bouché entre réservoir et filtre.
- david
- VIP
- Will 07
fuite gasoil repérée !
Après multiples vérifications et une autre panne (roulement de roue totalement éclaté
J'ai découvert une fuite qui a du rapidement augmenter, car je n'avais pas de fuite de GO, ni odeur il y encore 15 jours, au niveau de la vis de richesse de la PI. D'où certainement ma perte de puissance quand j'en demande beaucoup sur la pédale
Certains ont déjà eu le cas ? dans les pochettes de joints que je vois sur le net, il n'est pas indiqué qu'il y a le joint de la vis de richesse.
Joint torique ou joint plat ? faisable soi même ou est il préférable d'emmener le Toy chez un dieseliste ? étant donné que c'est la vis de richesse, je me doutes qu'il y a des précautions à prendre !!
Merci pour vos lumières !
- HJ61alex
Tu risques rien a sortir la vis de pleine charge entierement pour verifier s il y a un joint au bout..
La ref sera ici
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... body#22776 Je dirai 90099-14047 ?
LJ73 1988 vendu,
- Will 07
On parle bien de la vis au bout de la flèche rouge ?HJ61alex a écrit :Hello,
La ref sera ici
[ATTACH=CONFIG]136524[/ATTACH]
- HJ61alex
Toyota appelle ca la vis de reglage de fumée ...
Mais sur tous les sites en anglais c est "main fuel screw"
J ai trouvé cette photo de la vis sur un hzj...on voit bien le joint qui causait la fuite...
LJ73 1988 vendu,
- exNISSAN
si tu touches à une vis de réglage pour la sortir , quelle quelle soit et où qu'elle se trouve (carbu , ect...) , tu prends des repères pour la remettre exactement à sa position initiale !
Soit en comptant exactement le nombre de tours (+ quantièmes de tours ) pour la visser au contact sur son siège , soit en mesurant au pieds à coulisse entre son support et la tête ,bref par n'importe quel moyen fiable ,
Vaut mieux être précis sur des trucs où ça se joue au 8eme de tour voir moins , pour pas galérer à la remise en route
