fixation plaques à sable sur 78
discotd5
re: fixation plaques à sable sur 78
Message par discotd5 »
Re.
Je peux imaginer l' accrochage sur la gouttière, mais je ne capte pas comment se fait la fixation "en bas" au niveau de la carrosserie ? :malade:
GEO16
Message par GEO16 »
Sur mon 78, les rails sont boulonnés sur la caisse. Oui il faut percer, mais c'est la seule solution pour avoir une fixation solide.
GEO 16
discotd5 a écrit :Re.
un trou à travers l'alu, une contre plaque à l'intérieur et un boulon au travers...
euhhh... faut pas se gourer dans les mesures :D
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Richard09 a écrit :J'ai une galerie, occupée par la tente de toit et des malles , d'habitude j'y mets les plaques mais l’accès , est difficile .
Si tu a un espace suffisant entre le toit et ta galerie , tu peux envisager de ranger et fixer tes plaques sous la galerie .
Faire un berceau vissé sous la galerie ,qui permet de glisser les plaques dedans , puis un système de blocage ,bride et écrou papillon.
Ca reste encore bien accessible .J'avais fait ça sous mes barres Rhino-rack , vissé sous les barres avec les mêmes vis /écrous de blocage qui tiennent les pieds ;)
Seule chose , mes plaques sont en alu et j'avais fait mes berceaux ric-rac , fallait pas que mes plaques soient trop déformées pour les remettre :D
discotd5
Re.
Je n' ai pas de galerie,et je ne voudrais pas être obligé d' en monter une spécialement pour les plaques...
En plus, les plaques ne sont pas très accessibles . !
Taper dans la carrosserie, est une option je préfète éviter .
Je réfléchi à la solution la moins pire .
sur la roue de secours ?
discotd5
Re.
Je crois bien que la solution est là !
Je vais regarder de prés comment m' y prendre .
tu dois pouvoir fixer des sortes d'entretoises dans les trous libres de la jante et bloquer les plaques avec ce système ?
par contre ça devient chiant si tu crèves une roue....
Richard09
Date d’inscription : novembre 2020
Message par Richard09 »
Merci, je ne pensais pas avoir autant de réponses , super !!!!Dans l'ensemble vous dîtes ne pas trop utiliser les plaques , moi je les utilise au moins 4 ou 5 fois à chaque voyage dans le désert mauritanien ou parfois sur la côte . La solution "aéro" m'intéresse beaucoup, je devrais arriver à bricoler quelque chose de pas trop mal . J'enverrai des photos de la réalisation .
