Du gras sur ???
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
re: Du gras sur ???
Message par fredbuch »
lebjac a écrit : :hein: :lol: :( :) ;)
:mdr: :mdr: :mdr:
Je précise, ça serre à quoi en mécanique ?
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
matIV
re: Du gras sur ???
Message par matIV »
Salut Fredbuch,
La pompe à vide sert notamment à l'assistance au freinage.
Parfois au choix de la ventilation, comme sur mon cherokee. (dans la face, sur le pare-brise, aux pieds...)
fredbuch
re: Du gras sur ???
matIV a écrit :Salut Fredbuch,
A OK merci matlV, et c’est sur l’alternateur ?(ou dedans ) , donc pour ma fuite,comme m’a dit Cedricfred j’ai juste à dévisser, nettoyer et remettre joint neuf ,pas de précautions particulières à prendre ?
HJ61alex
re: Du gras sur ???
Message par HJ61alex »
Hello
sur le LJ j'ai aussi ce type de raccord sur l'alternateur je me demandais justement à quoi ca servait...
du coup ca suite quoi pour sur ton raccord?
j'ai pas bien compris le principe d'ailleurs :D
LJ73 1988 vendu,
fredbuch
re: Du gras sur ???
HJ61alex a écrit :Hello
Salut Alex
Heu pas bien compris ta question :hein:
matIV
re: Du gras sur ???
Message par matIV »
fredbuch a écrit :A OK merci matlV, et c’est sur l’alternateur ?(ou dedans ) , donc pour ma fuite,comme m’a dit Cedricfred j’ai juste à dévisser, nettoyer et remettre joint neuf ,pas de précautions particulières à prendre ?
Je connais pas ton moulin, mais tu as peut-être la pompe à vide sur l'alternateur?
D'après tes photos, ça donne l'impression d'être le cas.
En revanche, je saisis pas bien pourquoi il y aurait une liaison entre bloc moteur et pompe à vide...
Qui semble être de l'huile... à moins que ce ne soit du liquide de refroidissement...
T'es pas bien plus avance! :(
HJ61alex
re: Du gras sur ???
fredbuch a écrit :Salut Alex
moi non plus en me relisant :D
je reformule :
ca suinte quoi du coup? ldr/huile ou autre?
comment ca marche cette histoire de pompe à vide sur l'alternateur? :hein:
LJ73 1988 vendu,
fredbuch
re: Du gras sur ???
matIV a écrit :Je connais pas ton moulin, mais tu as peut-être la pompe à vide sur l'alternateur?
:ouin: :ouin: :ouin:
matIV
re: Du gras sur ???
Message par matIV »
HJ61alex a écrit :moi non plus en me relisant :D
je reformule :
Simplement: la courroie entraîne la poulie d'alternateur, dont l'axe entraîne la PàV?
J'ai faux?
HJ61alex
re: Du gras sur ???
ben sur mon alternateur, il y a plusieurs banjo dont un repart sur le tablier à gauche et donc c'est bien la pompe à vide
mais j'ai pas compris comment ca marche,
la rotation de l'alternateur fait tourner la pompe à vide? c'est donc de l'air dans le tuyau/banjo ou de l'huile ou de l'eau?
LJ73 1988 vendu,
