TD4 qui pose des problèmes à froid
Modérateur : phil13
- christian.styling
re: TD4 qui pose des problèmes à froid
- beurk
ca ressemble fort au capteur MAF (masse air flow) HS.perju930 a écrit :Il démarre au quart de tour sans avoir d'à-coups et semble tourner sur les 4 cylindres sans souci, c'est en gros lorsque je le sollicite qu'il commence son cinéma.
Et il calle certaines fois , je ne pense pas que cela provienne des bougies, ils vont peut-être les tester au garage...
Un test à la valise en roulant, si la valeur ne change que très peu, c'est qu'il est cuit
- perju930
Je vous tiens au courant de l'avancement des recherches ...et j'espère de la solution .
- stv8
beurk a écrit :ca ressemble fort au capteur MAF (masse air flow) HS.
ou a sa fiche
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
Il m'a fait ça deux fois...
A froid, temperature exterieur en dessous de 5°C.
Le demarreur lance le moteur normalement, mais le moteur calle directement.
Je réessaie 5-6 fois pour que le moteur tourne normalement.
J'ai vu que c'était peut etre un probleme de regulateur HP de la rampe d'injection?
- christian.styling
j'ai un TD4 et le seul soucis que j'ai rencontré en 100 000 km c'est un problème de durit d'air (turbo) qui ne résiste pas et qui, en quelque sorte, << implose >> ; donc elles sont remplacées par des modèles silicone plus solides.
- perju930
véhicule toujours chez Land Rover .....ils sont parait-il débordés ..... pour le moment ils y jettent un oeil de temps à autre , pas encore trouvé la panne ! Je vais les recontacter cette semaine et me déplacer chez eux pour essayer de faire avancer les choses ( ce n'est pas moi qui a déposé le land chez eux, mais le garage qui me l'a vendu en juin dernier et qui n'était pas équipé en valise land pour trouver la panne)
- dayer1313
Sur le mien il fait un bruit bizard quand je le lance...
Je vais rappeler mon mécano demain matin
- perju930
Ils pensent également à un injecteur qui "pisse" à froid et fait chuter la pression de rail ....
Lorsque j'ai eu le mécano de land il pense également à une prise d'air à froid ....suite dans la semaine prochaine.
Dans mon cas il démarre au quart de tour quelque soit la température et lorsque celle-ci est vers les négatives ( -4°, -5° ) il donne des à-coups et cale ou bien "pétouille" le temps de chauffer, ensuite tout va bien.
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
