Nissan Terrano 2 de GhostBiker
GhostBiker
Date d’inscription : décembre 2020
re: Nissan Terrano 2 de GhostBiker
Message par GhostBiker »
vincent sch a écrit :Je peux seulement te dire que moi je déjante avec mes Muds (voir signature) montées sur des jantes TRIANGULAR 7" x 16" et lorsque je descends sous les 1,5 bars à l'avant sur un chassis court et dans des bourbiers et dans des zones trialisantes. Je ne suis pas très chargé: juste un treuil amovible de l'ordre de 35kg dans le coffre. Peut être qu'avec un chassis long et un peu plus de charge dans le coffre, tu obtiendras une déformation plus importante de tes pneus? Je ne sais pas.
Je ne déjante pas non plus systématiquement mais je sais que je ne peux absolument pas rouler avec des pressions de l'ordre de 0,9 voir même moins.
J'ai transformé le circuit de clim en circuit d'air comprimé et ça m'a permis de recoller les pneus déjantés. Sachant qu'il faut de toute façon tout déposer une fois rentré pour sortir toute la boue qui est rentrée dans le pneu ou qui s'est collée entre le pneu et la jante. Une fois recollé sur le terrain, la roue fuit. Elle tient la pression une demie journée.
Merci pour ton retour :)
Je vais tenter de rester a 1,5 bar dans un premier temps, histoire de voir comment ce comporte le pneu.
Je vais avoir environ 100kg dans le coffre constamment lorsque je suis de sortie en forêt, peut être que ce sera suffisant.
Disons que si en recollant le pneu, cela me permet au moins de rentrer chez moi c'est deja très bien, je ne suis jamais très loin de chez moi, maximum 15 kms.
GhostBiker
Pour en revenir sur les suspensions, effectivement après pas mal de recherche les Koni Heavy Track ne conviennent pas pour une réhausse. Je pensais que oui, et j'ai fait " trop " confiance au vendeur. C'est quand même un peu le flou sur les amortisseurs, même en allant sur le site des fabricants il n'y a rien de très clair... certains site indiquent que les Koni Heavy track peuvent aller j'usqu'a + 5, d'autres sites indiquent + 3, et d'autres parlent que cela ne ce monte que d'origine sans la moindre réhausse, et Koni directement n'indique rien du tout.
De tout ce que j'ai pu lire, entre les différents témoignages, retours d'expériences, les Koni sont pour une réhausse de + 3, et encore c'est bien le maximum, avec des doutes, puisque personne ne semble sur à 100%.
Je pense partir sur les trailmaster, je sais que apparement la qualité n'est plus comme avant, mais ce sont les seules qui communiquent réellement sur les différentes réhausses, le site trailmaster est quand même le mieux foutu par rapport à tout les autres ( Koni, Bilstein etc... ) et indique clairement quoi prendre par rapport à sa réhausse.
Vous me conseilleriez quoi ? Renvoyer les 4 amortisseurs Koni, et repartir sur 4 autres amortisseurs identiques, ou renvoyer juste les 2 arrières et reprendre juste des amortos arrière qui conviennent à une réhausse de + 5 ( tout en gardant les Koni pour l'avant )
De manière logique, je partirais plutôt sur 4 amortisseurs de même marque.
Salut
J'avais réalisé un tableau comparatif des différents amortisseurs qui se montent sur le T2 avec références et données sur les longueurs en extension complète et en compression complète mais impossible de retrouver le topic. :ouin: Je continue de chercher.
Ah, ici en inter 55.
viewtopic.php?t=128460-Suspensions-Koni ... ost2332597
Ce tableau donne quelques infos sur les longueurs des amortisseurs et peut donc permettre de se faire une idée des courses possibles des amortisseurs.
Oui, je pense qu'il serait bon de rester sur une solution avec amortisseurs avant et arrière dans la même marque.
GhostBiker
vincent sch a écrit :Salut
Mince je n'ai plus l'onglet ouvert, mais oui je l'ai lu cette après midi, je m'en souvient très bien, tu avais indiquer les longueurs détendu / en compression etc....
snow lover
Message par snow lover »
GhostBiker a écrit :Après recherche tu as raison ! Effectivement les Heavy Track n'acceptent que 3 cms de réhausse... je vais être bon pour les renvoyer, j'avais pourtant le mec au tél et j'ai indiquer une réhausse de + 5 dès le début ... :cry:
Du coup, plus qu'a trouver des amortisseurs acceptant le + 5, Bilstein n'indique pas si compatible avec du + 5, pour le moment j'ai seulement vu les trails master compatible avec la réhausse.
sinon fait l'inverse , change les ressorts !! les Eibach sont vraiment top , des fois j'avais l'arrière rempli de bois , ils ne baissaient même pas , et restaient très efficaces :cool:
GhostBiker
snow lover a écrit :sinon fait l'inverse , change les ressorts !! les Eibach sont vraiment top , des fois j'avais l'arrière rempli de bois , ils ne baissaient même pas , et restaient très efficaces :cool:
C'est une solution, cependant les amortisseurs sont encore emballés, donc retour facile et rapide et sa arrangera très certainement le marchand de recevoir sa marchandise ainsi.
Les ressorts sont déja ouverts et en plus je n'ai plus le carton d'origine... :no:
lio49
Date d’inscription : juin 2016
Message par lio49 »
combien tu là payer (pas pour juger)juste pour avoir un ordre idée quand je vois un toy de 2001 avec 335000 kms vendu 9000€ ça me fait halluciné
je me dit on habitent pas tous la même planète ou quoi :D
T2 long 2l7 TDI 336000km de 98 et il est rouge enfin il est comme il faut!!!!! plus le pajero 2007 avec 195000kms les 2 vendus
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
quand je vois les tarifs des TII sur le coicoin c'est pareil.... ils ont caché de l'Or :malade:
Terrano II 2,7TDi 2003
didi
Message par didi »
https://www.leboncoin.fr/voitures/1892080039.htm
je pense que lui c'est le vainqueur !! :D
skalraf
et il a y pas un zéro de trop :D :D :D Sinon il doit y avoir de l'or et du platine à la place de certaine pièces ..... :D :D :D
